Mit dem Aufrauungseffekt können Sie Objekten (u. a. Linien, Kurven und Text) gezackte oder spitzige Ränder zuweisen. Sie können die Größe, den Winkel, die Richtung und die Anzahl der Einbuchtungen entweder mit dem Stifttablett oder mit der Maus steuern.
Die Aufrauung wird erreicht, indem Sie den Stift (bzw. den druckempfindlicher Stift) bewegen, bestimmte Werte eingeben oder einer Linie rechtwinklige Spitzen zuweisen. Wenn Sie den Stift zur Tablettfläche hin oder von dieser weg neigen, vergrößert bzw. verringert sich die Größe der Spitzen. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie für den Neigungswinkel Werte im Bereich von 1° bis 90° eingeben. Die Richtung der Spitzen können Sie steuern, indem Sie den Drehwinkel des Stiftes verändern, während Sie einem Objekt den Aufrauungseffekt zuweisen. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie für den Drehwinkel Werte im Bereich von 1° bis 359° eingeben. Außerdem können Sie beim Ziehen die Anzahl der zugewiesenen Spitzen ändern.
Der Aufrauungseffekt reagiert auch auf den Druck, den Sie mit dem Stift auf das Tablett ausüben. Je höher der Druck, desto mehr Spitzen entstehen im aufgerauten Bereich. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie den Stiftdruck simulieren, indem Sie die gewünschten Werte eingeben.
Sie können auch die Größe der Pinselspitze ändern.
Durch Aufrauen können Sie einem Teil eines Umrisses oder einer Strecke Zacken oder Spitzen zuweisen.
| So rauen Sie Objekte auf |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' und
anschließend auf das Hilfsmittel Pinsel 'Aufrauen'
3. |
Zeigen Sie auf den Bereich des Umrisses, den Sie aufrauen möchten, und ziehen Sie
den Umriss, um ihn zu verzerren.
Objekte, denen eine Verzerrung, Hülle oder Perspektive zugewiesen wurde,
werden vor dem Zuweisen des Aufrauungseffekts in Kurvenobjekte
konvertiert.
Wenn Neigungswinkel und Drehwinkel auf den Stift reagieren sollen, klicken
Sie mit der rechten Maustaste mit dem Hilfsmittel Pinsel 'Aufrauen' auf das
aufgeraute Objekt und anschließend auf einen Befehl im Kontextmenü.
Sie können die Minimal- und Maximalwerte für die Aufrau-Steuerelemente in
der Eigenschaftsleiste anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der
Eigenschaftsleiste auf das entsprechende Steuerelement klicken und
anschließend Einstellungen wählen.
