Zeichnungen werden standardmäßig im Corel DESIGNER-Dateiformat (DES) gespeichert. Sie können Zeichnungen auch in anderen Vektordateiformaten speichern. Wenn eine Zeichnung in einer anderen Anwendung verwendet werden soll, muss sie in einem von dieser Anwendung unterstützten Dateiformat gespeichert werden. Weitere Informationen zum Speichern von Dateien in anderen Formaten finden Sie unter Dateien exportieren.
Wenn Sie eine Zeichnung speichern, können Sie in Corel DESIGNER verweisende Angaben hinzufügen, so dass Sie die Zeichnungen später einfacher finden und verwalten können. Unter Windows 7 und Windows 8 können Sie darüber hinaus auch Tags (auch als Eigenschaften bekannt), z. B. Titel, Thema und Bewertung, hinzufügen. Unter Windows XP können Sie einer Zeichnung auch Anmerkungen und Schlüsselwörter hinzufügen.
Darüber hinaus können Sie ausgewählte Objekte in einer Zeichnung speichern. Wenn Sie bei umfangreichen Zeichnungen nur die ausgewählten Objekte speichern, wird die Dateigröße verringert und die zum Laden der Zeichnung erforderliche Zeit verkürzt.
Beim Speichern von Dateien können Sie über erweiterte Optionen festlegen, wie Bitmaps, Füllmuster und Vektoreffekte wie Überblendungen und Extrusionen mit einer Zeichnung gespeichert werden.
Zeichnungen können auch als Vorlage gespeichert werden, um weitere Zeichnungen mit denselben Eigenschaften zu erstellen. Informationen zum Speichern von Zeichnungen als Vorlage finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten.
| So speichern Sie Zeichnungen |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
3. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Um die Datei in einem anderen Vektordateiformat als DES - Corel DESIGNER zu speichern, wählen Sie das gewünschte Dateiformat im Listenfeld Dateityp aus. |
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion von Corel DESIGNER verwenden,
können keine Zeichnungen mehr gespeichert werden.
Beim Speichern einer Zeichnung in einer früheren Version von
Corel DESIGNER gehen möglicherweise bestimmte Effekte verloren, die in
dieser Version noch nicht verfügbar waren.
Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf Datei |
Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf die Schaltfläche
Speichern
| So verwenden Sie erweiterte Optionen beim Speichern |
1. |
2. |
Klicken Sie auf Erweitert.
3. |
Aktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen:
Präsentationsaustausch speichern: Speichert eine Zeichnung als CMX-Datei
(Corel Presentations Exchange), die Sie in anderen Corel-Anwendungen, wie zum
Beispiel WordPerfect, öffnen und bearbeiten können.
Bitmap-Komprimierung verwenden:Verringert die Dateigröße durch
Komprimierung der Bitmap-Effekte wie Bitmap-Extrusionen, Transparenzen
und hinterlegte Schatten.
Grafikobjekt-Komprimierung verwenden:Verringert die Dateigröße durch
Komprimierung von Vektorobjekten wie Polygonen, Rechtecken, Ellipsen und
pfiffigen Formen.
Wenn Sie mit Komprimierung arbeiten, erhöht sich die zum Öffnen und Speichern einer Zeichnung erforderliche Zeit. |
4. |
Wenn eine Zeichnung Füllmuster enthält, aktivieren Sie eine der folgenden
Optionen:
Füllmuster mit Datei speichern:Speichert benutzerdefinierte Füllmuster mit
der Datei.
Füllmuster beim Öffnen der Datei neu aufbauen: Erstellt Füllmuster beim
Öffnen einer gespeicherten Zeichnung neu.
5. |
Wenn eine Zeichnung Überblendungen und Extrusionen enthält, aktivieren Sie
eine der folgenden Optionen:
Überblendungen und Extrusionen mit der Datei speichern:Speichert alle
Überblendungen und Extrusionen, die in einer Zeichnung enthalten sind.
Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen der Datei neu aufbauen:
Erstellt Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen einer gespeicherten
Zeichnung neu.
Wenn Sie Füllmuster, Überblendungen und Extrusionen mit einer Datei
speichern, erhöht sich die Dateigröße.Die Zeichnung wird jedoch schneller
geöffnet und gespeichert. Wenn Sie sich hingegen entscheiden, Füllmuster,
Überblendungen und Extrusionen beim Öffnen einer gespeicherten Datei
jeweils neu aufzubauen, erhalten Sie eine kleinere Datei.Es wird jedoch mehr
Zeit für das Speichern und Öffnen der Zeichnung benötigt.
| So speichern Sie eine Zeichnung, die mit einer älteren Version von Corel DESIGNER kompatibel ist |
1. |
2. |
3. |
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Version eine Version aus.
5. |
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn die Zeichnung Text enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld In vorheriger Version speichern: |
Textdarstellung beibehalten: Text wird in Kurven umgewandelt, sodass er
beim Öffnen in einer früheren Version von Corel DESIGNER richtig angezeigt
wird. Der Text kann jedoch nicht mehr bearbeitet werden.
Text bearbeitbar lassen: Text bleibt weiterhin bearbeitbar. Bei Auswahl dieser
Option werden jedoch möglicherweise die Darstellung und der Textfluss
geändert, wenn die Datei in einer früheren Version von Corel DESIGNER
geöffnet wird.
