Farbpaletten können angepasst werden.
Farbpaletten können angedockt oder frei beweglich sein. Durch das Andocken wird eine Farbpalette mit dem Rand des Anwendungsfensters verbunden. Ist eine Farbpalette frei verschiebbar, löst sie sich vom Rand des Anwendungsfensters und kann verschoben werden.
Bei Farbfeldern können Sie das Verhalten beim Klicken mit der rechten Maustaste so festlegen, dass ein Kontextmenü angezeigt oder die Umrissfarbe eingestellt wird. Sie können auch den Rand und die Größe von Farbfeldern anpassen und das Farbkästchen für Keine Farbe ein- oder ausblenden.
So verankern und lösen Sie Farbpaletten |
Sie können die Anzahl der Reihen in einer verankerten Farbpalette auch
ändern, indem Sie auf Hilfsmittel Anpassung klicken, dann in der
Kategorienliste Anpassung auf Farbpalette klicken und den Wert in das Feld
Höchstzahl der Palettenzeilen im angedockten Zustand eingeben. Sie
können maximal sieben Zeilen in einer Farbpalette anzeigen.
So legen Sie die Aktion der rechten Maustaste für Farbfelder fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras Anpassung.
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste Anpassung auf Farbpalette.
3. |
Aktivieren Sie eines der folgenden Kontrollkästchen:
Kontextmenü
Umrissfarbe einstellen
Wenn Sie die Option Umrissfarbe einstellen wählen, können Sie das
Kontextmenü weiterhin einblenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf
eine beliebige Stelle am Rand der Farbpalette klicken.
So passen Sie Farbfelder an |
1. |
2. |
3. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie eines oder mehrere der folgenden
Kontrollkästchen:
Breite Ränder
Große Muster
Farbkästchen für 'Keine Farbe' anzeigen
Sie können in den Farbfeldern auch die Namen der Farben anzeigen, indem Sie
auf einer Farbpalette auf die Flyout-Schaltfläche
klicken und dann
Farbnamen anzeigen auswählen.
