Bei einem Dokumentgitter handelt es sich um eine Reihe sich überschneidender, nicht druckbarer Linien, die Sie im Zeichenfenster anzeigen können. Mithilfe des Dokumentgitters können Sie Objekte genau ausrichten und positionieren.
Sie können die Darstellung des Dokumentgitters anpassen, indem Sie die Gitteranzeige und den Abstand der Gitterlinien ändern. Mit der Gitteranzeige kann das Dokumentgitter als Linien oder als Punkte angezeigt werden. Mit dem Abstand können Sie die Entfernung zwischen den Gitterlinien festlegen. Die Optionen für den Abstand hängen von der Maßeinheit des Lineals ab. Wenn die Maßeinheit des Lineals z. B. mit Zoll festgelegt ist, basieren die Optionen für den Abstand auf Zoll.
Wenn die Maßeinheit des Lineals mit Pixel festgelegt ist oder Sie die Pixelvorschau aktiviert haben, können Sie die Farbe und Deckkraft des Pixelgitters angeben. Weitere Informationen zur Pixelvorschau finden Sie unter Anzeigemodi auswählen.
Sie können Objekte auch automatisch am Dokumentgitter oder Pixelgitter einrasten lassen, sodass sie, wenn sie verschoben werden, an den Gitterlinien ausgerichtet werden.
So blenden Sie das Dokumentgitter ein bzw. aus |
Klicken Sie auf Ansicht Gitter Dokumentgitter.
Ein Häkchen neben dem Befehl Dokumentgitter gibt an, dass das Dokumentgitter angezeigt wird. |
So legen Sie die Gitteranzeige fest |
1. |
Klicken Sie auf Extras Optionen.
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste unter Dokument auf Gitter.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gitter anzeigen und aktivieren Sie eine der
folgenden Optionen:
Als Linien
Als Punkte
So legen Sie den Abstand der Gitterlinien fest |
1. |
2. |
3. |
Geben Sie im Bereich Dokumentgitter einen Wert im Feld Horizontal ein.
Wählen Sie im Listenfeld eine Option aus, wenn Sie die Abstände des Gitters oder die Anzahl der Linien ändern möchten, die pro Maßeinheit angezeigt werden. Die Optionen Abstand hängen von der Maßeinheit des Lineals ab. |
4. |
Geben Sie in das Feld Vertikal einen Wert ein.
Für den Abstand der Gitterlinien wird dieselbe Maßeinheit wie für die Lineale
verwendet. Weitere Informationen zu Linealeinstellungen finden Sie unter So
passen Sie die Linealeinstellungen an.
So ändern Sie Farbe und Deckkraft des Pixelgitters |
1. |
2. |
3. |
Öffnen Sie im Bereich Pixelgitter die Auswahl Farbe und klicken Sie auf eine
Farbe.
4. |
Bewegen Sie den Regler Deckkraft nach rechts, um die Deckkraft des Gitters zu
erhöhen.
Sie können das Kontrollkästchen Gitter anzeigen (auf mind. 800%
vergrößern) deaktivieren, wenn die Pixelansicht nicht automatisch auf
mindestens 800 % vergrößert werden soll.
So richten Sie Objekte automatisch am Dokumentgitter aus |
1. |
Klicken Sie auf der Standardsymbolleiste auf Ausrichten an und aktivieren Sie das
Kontrollkästchen An Dokumentgitter ausrichten.
2. |
Verschieben Sie die Objekte mit dem Hilfsmittel Auswahl
So richten Sie Objekte automatisch am Pixelgitter aus |
1. |
Kontrollkästchen An Pixeln ausrichten.
2. |
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Pixelansicht aktiviert ist. Weitere
Informationen finden Sie unter Anzeigemodi auswählen.
