In Corel DESIGNER können Sie Objekte in der Größe verändern und skalieren. In beiden Fällen können Sie die Maße eines Objekts proportional unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses ändern. Sie können die Größe eines Objekts ändern, indem Sie Werte angeben oder das Objekt interaktiv ändern. Beim Skalieren werden die Maße eines Objekts um einen bestimmten Prozentwert geändert.
Die Größenanderung und Skalierung von Objekten geht vom Objektursprung aus. Sie können den Objektursprung von seinem Mittelpunkt auf einen seiner acht Auswahlbearbeitungspunkte verlagern.
Sie können auch einen rechteckigen Bereich festlegen, in den ausgewählte Objekte skaliert werden sollen.
| So bestimmen Sie die Größe eines Objekts |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Klicken Sie auf Ansicht |
3. |
Geben Sie in der Symbolleiste Änderung in den Feldern Objektgröße Werte ein.
| So ändern Sie die Größe eines Objekts interaktiv |
Sie können eine genaue Größe für das Objekt festlegen, indem Sie auf die
Schaltfläche Geometrische Eigenschaften
| So skalieren Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form' button
und anschließend auf das Hilfsmittel Freie Änderung
3. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Skalierung
Wenn Sie den bei der Skalierung verwendeten Bezugspunkt ändern möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste beim Symbol Objektursprung
4. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste Werte in die Felder für den Skalierungsfaktor
ein. So wird der Prozentwert angegeben, um den das Objekt horizontal oder
vertikal skaliert werden soll.
Wenn Sie das Seitenverhältnis beibehalten möchten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verhältnis sperren
Sie können ein Objekt auch skalieren, indem Sie einen der
Auswahlbearbeitungspunkte ziehen.
Zum Skalieren eines Objekts können Sie auch in der Symbolleiste Änderung
Werte in die Felder Skalierungsfaktor eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen
der Symbolleiste Änderung auf Ansicht |
