Durch Verwischen und Verschmieren können Sie Objekte umformen, indem Sie Verlängerungen ziehen oder Einbuchtungen entlang des Umrisses einfügen. Die beim Ziehen mit dem Hilfsmittel Pinsel verwischen erstellten Verlängerungen und Einbuchtungen ähneln Strichen, die sich etwas in der Breite unterscheiden. Beim Verschmieren haben die mit dem Hilfsmittel Verschmieren gezogenen Verlängerungen und Einbuchtungen eher fließende Formen, die beim Ziehen immer schmaler werden.
Beim Verwischen können Sie ein Objekt durch Ziehen seines Umrisses verzerren. Wenn Sie einem Objekt den Verwischungseffekt zuweisen, können Sie den Bereich und die Form der Verzerrung wahlweise mit dem Stifttablett oder der Maus steuern.
Der Verwischungseffekt reagiert sowohl auf den Drehwinkel als auch auf den Neigungswinkel des Stifts (dieser wird auch als druckempfindlicher Stift bezeichnet). Wenn Sie den Stift drehen, ändert sich der Winkel des Verwischungseffekts; wenn Sie den Stift neigen, wird die Pinselspitze abgeflacht und die Form der Verwischung ändert sich. Wenn Sie mit der Maus arbeiten, können Sie den Drehwinkel und die Neigung des Stiftes simulieren, indem Sie entsprechende Werte eingeben. Der Drehwinkel beträgt standardmäßig 0°; durch höhere Werte bis 359° können Sie den Winkel des Pinselstrichs anpassen. Der Neigungswinkel beträgt standardmäßig 90°; durch niedrigere Werte bis 15° können Sie die Pinselspitze abflachen und dadurch die Verwischungsform ändern.
Wenn Sie mit einem Tablettstift arbeiten, reagiert der Verwischungseffekt auch auf Druckänderungen. Wenn Sie den Stift fester aufdrücken, wird die Verwischung allmählich breiter, wenn Sie den Stift weniger fest aufdrücken, wird die Verwischung allmählich schmaler. Wenn Sie mit der Maus arbeiten oder die Breite der Verwischung nicht direkt durch den Stiftdruck beeinflussen möchten, können Sie die gewünschten Werte eingeben und so den Aufdruck durch den Tablettstift simulieren. Wenn Sie einen negativen Wert bis -10 eingeben, wird die Verzerrung allmählich schmaler.Wenn Sie den Wert 0 eingeben, bleibt die Strichbreite gleich.Wenn Sie einen positiven Wert bis 10 eingeben, wird die Verzerrung allmählich breiter.
Die Spitzengröße muss auf jeden Fall angegeben werden, unabhängig davon, ob Sie mit der Maus oder mit dem Stifttablett arbeiten. Die Spitzengröße bestimmt die Breite der Verwischung, die dem Objekt zugewiesen wird.
Der Verwischungseffekt kann wahlweise der Innen- oder Außenseite eines Objekts zugewiesen werden.
Objekte verwischen
Zum Steuern des Verschmiereffekts können Sie die Größe der Pinselspitze und den Umfang des anzuwendenden Effekts festlegen. Außerdem können Sie Druckintensität des digitalen Stifts variieren. Beim Verschmieren von Objekten können Sie geglättete Kurven und Kurven mit scharfen Ecken verwenden.
Objekt verschmieren
| So verwischen Sie Objekte |
1. |
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette zuerst auf die Schaltfläche Hilfsmittel 'Form'
und dann auf das Hilfsmittel Pinsel 'Verwischen'
3. |
Ziehen Sie um den Umriss herum, um das Objekt zu verzerren.
Der Verwischungseffekt kann Internetobjekten, eingebetteten Objekten,
verknüpften Bildern, Gittern, Masken, Objekten mit Maschenfüllung sowie
Objekten mit Überblendungs- und Kontureffekten nicht zugewiesen werden.
Sie können die Minimal- und Maximalwerte für die Verwisch-Steuerelemente
in der Eigenschaftsleiste anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der
Eigenschaftsleiste auf das entsprechende Steuerelement klicken und
anschließend Einstellungen wählen.
| So verschmieren Sie ein Objekt |
1. |
2. |
und dann auf das Hilfsmittel Verschmieren
3. |
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Um die Außenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie nahe am Rand
außerhalb des Objekts und ziehen Sie nach außen.
Um die Innenseite eines Objekts zu verschmieren, klicken Sie in der Nähe des
Objektrands auf eine Stelle innerhalb des Objekts und ziehen Sie nach innen.
Der Unterschied zwischen Verschmieren: Glatt und Verschmieren: Spitz ist
nur bei höheren Druckwerten feststellbar.
