Das TARGA-Grafikformat (TGA) dient zum Speichern von Bitmaps. Es unterstützt verschiedene Komprimierungsverfahren und kann Bitmaps mit Farbtiefen von Schwarzweiß bis hin zu RGB darstellen. TGA-Dateien können in Corel DESIGNER importiert und exportiert werden.
| So exportieren Sie TARGA-Dateien |
1. |
Klicken Sie auf Datei |
2. |
Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3. |
Wählen Sie TGA - Targa-Bitmap im Listenfeld Dateityp.
4. |
Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein.
Wenn das Bild beim Exportieren komprimiert werden soll, wählen Sie einen Komprimierungstyp aus dem Listenfeld Komprimierungstyp. |
5. |
Klicken Sie auf Exportieren.
6. |
Legen Sie im Dialogfeld In Bitmap konvertieren Breite, Höhe, Auflösung und
Farbmodus sowie alle anderen Einstellungen fest und klicken Sie auf OK.
7. |
Aktivieren Sie im Dialogfeld TGA-Export eine der folgenden Optionen:
Normal
Erweitert
Schwarzweißbilder können nicht als TARGA-Datei gespeichert werden.
| Technische Hinweise zu TARGA (TGA) |
Es werden folgende Funktionen unterstützt: Unkomprimierte Farbkartenbilder,
unkomprimierte RGB-Bilder, RLE-komprimierte Farbkartenbilder, RLE-
komprimierte RGB-Bilder (Typen 1, 2, 9 und 10 nach Definition des AT&T
Electronic Photography and Imaging Center) sowie Masken.
Das resultierende Dateiformat ist abhängig von der Anzahl der exportierten
Farben: TARGA-Dateien (TGA-Dateien) mit 24-Bit-Farben werden beispielsweise
als RLE-komprimierte RGB-Bitmaps exportiert.
Sie können TGA-Dateien mit Farbtiefen von 8-Bit-Graustufen bis 24-Bit-RGB
importieren.
In Dateien mit den Farbtiefen 1-Bit-Schwarzweiß und 8-Bit-Palettenfarben
werden keine Masken gespeichert.
Die RLE-Komprimierung wird unterstützt und die maximale Bildgröße beträgt
64.535 × 64.535 Pixel.
