Mithilfe von Ausrichtungshilfslinien können Sie Objekte interaktiv auf der Zeichenseite ausrichten. Ausrichtungshilfslinien sind temporäre Hilfslinien, die angezeigt werden, wenn Sie Objekte oder Hilfslinien erstellen, ihre Größe ändern oder sie im Verhältnis zu anderen Objekten verschieben. Während dynamische Hilfslinien genaue Maßeinheiten für das Erstellen technischer Zeichnungen zur Verfügung stellen, sind Ausrichtungshilfslinien nützlich, um beim Seitenlayout Texte oder grafische Elemente schnell und präzise auszurichten.
Beim Verschieben eines Objekts werden Ausrichtungshilfslinien angezeigt.
Ausrichtungshilfslinien helfen, Ihnen die Mitten und Ränder von Objekten auszurichten Wenn Sie ein Objekt in einem bestimmten Abstand vom Rand eines anderen Objekts ausrichten möchten, können Sie Ränder für die Ausrichtungshilfslinien festlegen. Sie können die Ausrichtungshilfslinien für Ränder zusammen mit anderen Ausrichtungshilfslinien anzeigen oder alle anderen Ausrichtungshilfslinien deaktivieren und nur die Ausrichtungshilfslinien für Ränder anzeigen.
Mit den Ausrichtungshilfslinien für Ränder können Ränder nach außen, nach innen oder nach außen und innen versetzt werden. Horizontale und vertikale Ausrichtungshilfslinien für Ränder werden separat gesteuert, sodass Sie die Einstellungen der einen ohne Auswirkungen auf die anderen ändern können.
Ausrichtungshilfslinien für Ränder können nach außen (links) oder innen (rechts) versetzt werden.
Ausrichtungshilfslinien sind standardmäßig deaktiviert. Sie können Ausrichtungshilfslinien leicht aktivieren oder deaktivieren oder Standardeinstellungen wie Farbe und Linienstil ändern. Zudem können Sie wählen, ob Ausrichtungshilfslinien für einzelne Objekte in einer Gruppe oder für den Begrenzungsrahmen der ganzen Gruppe angezeigt werden.
Mit der Funktion Intelligenter Abstand können Sie Objekte präzise im Verhältnis zu anderen Objekten anordnen und positionieren, und mit der neuen Funktion Intelligente Bemaßung können Sie Objekte intuitiv im Verhältnis zu anderen Objekten skalieren und drehen.
Die intelligente Bemaßung zeigt Indikatoren an, wenn ein Objekt um denselben Winkel (oben) gedreht oder auf dieselbe Größe skaliert wird, wie das nächstgelegene Objekt (unten).
Der intelligente Abstand zeigt Indikatoren an, wenn ein Objekt den genau gleichen Abstand zu zwei anderen Objekten aufweist (links) oder denselben Abstand aufweist, wie das nächstgelegene Objekt auf dem Bildschirm (rechts).
| So aktivieren oder deaktivieren Sie Ausrichtungshilfslinien |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Dynamische und Ausrichtungshilfslinien auf die
Schaltfläche Ausrichtungshilfslinien
3. |
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der rechten oberen Ecke
des Bereichs Ausrichtungshilfslinien.
Über die Schaltfläche Ausrichtungshilfslinien auf der Symbolleiste Layout
können Sie Ausrichtungshilfslinien auch aktivieren oder deaktivieren. Klicken
Sie zum Öffnen der Symbolleiste Layout auf Layout |
Ausrichtungshilfslinien können auch über die Tastenkombination Umschalt
+ Alt + A aktiviert werden.
| So ändern Sie die Einstellungen für Ausrichtungshilfslinien |
1. |
2. |
3. |
Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch:
Auf einige Steuerelemente für Ausrichtungshilfslinien können Sie zugreifen,
indem Sie in der Symbolleiste Layout auf die Schaltfläche Layout-
Symbolleiste
| So fügen Sie Ausrichtungshilfslinien für Ränder hinzu |
1. |
2. |
3. |
