Mithilfe der Beschränkungstasten können Sie das Zeichnen und Bearbeiten von Objekten nach bestimmten Kriterien einschränken. Beim Zeichnen einer Linie können Sie beispielsweise dafür sorgen, dass sie exakt horizontal bzw. vertikal verläuft. Welche Taste als Beschränkungstaste fungieren soll, können Sie selbst bestimmen. Sie können anstelle der Strg- auch die Umschalttaste (Windows-Standard) als Beschränkungstaste verwenden.
| So beschränken Sie ein Objekt beim Zeichnen oder Bearbeiten |
Halten Sie beim Zeichnen oder Bearbeiten die Strg-Taste gedrückt.
Beim Zeichnen oder Bearbeiten einer Linie ist die Bewegung des Mauszeigers auf den festgelegten Winkel eingeschränkt. Wenn Sie ein Objekt zeichnen oder bearbeiten, ist die Form des Objekts eingeschränkt. |
Ein Rechteck wird auf ein Quadrat beschränkt, eine Ellipse auf einen Kreis und
ein Polygon auf eine Form mit Seiten gleicher Länge.
Wenn Sie beim Zeichnen einer Linie die Richtung ändern möchten, lassen Sie
die Strg-Taste los und bewegen Sie den Mauszeiger in die gewünschte
Richtung. Drücken Sie nun die Strg-Taste erneut, um die Bewegung des
Mauszeigers auf den festgelegten Winkel zu beschränken.
Um die Winkelschrittweite zu ändern, klicken Sie auf Extras |
| So ändern Sie die Beschränkungstaste |
1. |
Klicken Sie auf Extras |
2. |
Klicken Sie auf Arbeitsbereich, dann in der Kategorienliste Hilfsmittelpalette
auf Auswahl.
3. |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Corel DESIGNER-Standard: Strg-Taste = Beschränkung, Umschalttaste
= Von Mitte aus ändern: Die Strg-Taste ist die Beschränkungstaste
Windows-Standard: Strg-Taste = Duplizieren/Original beibehalten,
Umschalttaste = Beschränkung : Die Umschalttaste ist die
Beschränkungstaste
