Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, wird in der linken unteren Ecke des Zeichenfenster eine leere Farbpalette angezeigt, die so genannte Dokumentpalette. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Farbe in Ihrer Zeichnung verwenden, wird die Farbe automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt. Wenn Sie selber steuern möchten, welche Farben zur Dokumentpalette hinzugefügt werden, können Sie die automatischen Aktualisierungen deaktivieren und Farben manuell hinzufügen.
Ein Beispiel für eine Dokumentpalette, vor (oben) und nach (unten) dem Hinzufügen von Farben zum Dokument.
Sie können Farben aus einer Farbpalette, einem externen Bild, einer Farbauswahl oder einem farbspezifischen Dialogfeld wie z. B. dem Dialogfeld Gleichmäßige Füllung hinzufügen. Darüber hinaus können Farben aus einem importierten Bild oder Objekt hinzugefügt werden.
Bitmap auf die Dokumentpalette ziehen, um Farben hinzuzufügen.
Beim Öffnen eines Dokuments, das mit einer Vorgängerversion von Corel DESIGNER erstellt wurde, werden der Dokumentpalette nur Farbstile und Schmuckfarben hinzugefügt. Sie können der Dokumentpalette jedoch sämtliche Farben in einer vorhandenen Zeichnung hinzufügen.
Um unerwünschte oder nicht verwendete Farben aus der Dokumentpalette zu löschen, entfernen Sie die Farben einzeln oder setzen Sie die Palette zurück, um alle nicht verwendeten Farben auf einmal zu entfernen.
| So deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Farben zur Dokumentpalette |
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche
Standardmäßig ist die Dokumentpalette über der Statusleiste unten im Anwendungsfenster angedockt. |
Sie können das automatische Hinzufügen von Farben auch deaktivieren, indem
Sie auf Extras |
| So fügen Sie der Dokumentpalette Farben manuell hinzu |
Wenn Sie Vektorobjekte auf die Palette ziehen, werden in der Regel alle
Objektfarben der Palette hinzugefügt. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie
die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen.
Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung
enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben
unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
| So fügen Sie der Dokumentpalette Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzu |
1. |
Öffnen Sie eine Zeichnung.
2. |
Wenn ein Dokument sowohl Vektor- als auch Bitmap-Bilder enthält und Sie
der Dokumentpalette nur die Farben aus dem Vektorbildern hinzufügen
möchten, geben Sie im Dialogfeld Farben aus Bitmap hinzufügen den Wert
0 (null) an.
Wenn die Zeichnung mit einer Vorgängerversion von Corel DESIGNER
erstellt wurde, werden in der Zeichnung verwendete angepasste
Schmuckfarben in der Dokumentpalette angezeigt.
| So entfernen Sie eine Farbe aus der Dokumentpalette |
1. |
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf ein Farbfeld.
2. |
Sie können außerdem alle Farben, die nicht mehr benutzt werden, aus der
Dokumentpalette löschen, indem sie auf die Flyout-Schaltfläche
| So setzen Sie die Dokumentpalette zurück |
| So blenden Sie die Dokumentpalette aus |
Klicken Sie auf Fenster |
Das Ausblenden der Dokumentpalette deaktiviert nicht das automatische
Hinzufügen von Farben.
