Sie können die Ansicht eines beliebigen Teils der Zeichnung speichern. So können Sie beispielsweise die Ansicht für ein Objekt mit einer Vergrößerung von 230 % speichern und anschließend jederzeit wieder zu dieser Ansicht zurückkehren.
Wenn ein Dokument mehrere Seiten enthält, können Sie die Seiten in der Seitensortierungs-Ansicht gleichzeitig anzeigen. Ferner können Sie aufeinanderfolgende linke und rechte Seiten (Doppelseiten) gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen und Objekte erstellen, die sich über zwei Seiten erstrecken.
| So speichern Sie Ansichten |
1. |
Klicken Sie auf Fenster |
2. |
Verwenden Sie die Zoom-Hilfsmittel im Andockfenster Ansicht-Manager, um
eine Ansicht zu bestimmen.
3. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Ansicht hinzufügen
Wenn Sie das Seiten-Symbol
Sie können die aktuelle Ansicht auch speichern, indem Sie in der
Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Zoom oder Schwenken klicken, in der
Standardsymbolleiste auf das Listenfeld Zoom-Faktor klicken, einen Namen
eingeben und dann die Eingabetaste drücken.
| So wechseln Sie zu einer gespeicherten Ansicht |
1. |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Ansicht-Manager auf eine Ansicht.
Sie können auch zu einer gespeicherten Ansicht umschalten, indem Sie diese
im Listenfeld Zoom-Ebenen in der Standardsymbolleiste auswählen.
| So zeigen Sie alle Seiten eines mehrseitigen Dokuments an |
Klicken Sie auf Ansicht |
Um zur Standardseitenansicht zurückzukehren, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Seitensortierungsansicht. |
| So zeigen Sie Doppelseiten an |
1. |
Klicken Sie auf Layout |
2. |
Klicken Sie in der Kategorienliste unter Dokument auf Layout.
3. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Doppelseiten anzeigen.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Beginnen bei eine der folgenden Einstellungen:
Linke Seite: Das Dokument beginnt mit einer linken Doppelseite.
Rechte Seite: Das Dokument beginnt mit einer rechten Doppelseite.
Sie können Doppelseiten nicht anzeigen, wenn der Layoutstil Klappkarte“
oder Faltkarte vertikal“ für das Dokument gewählt wurde oder die
Seitenausrichtung innerhalb des Dokuments gewechselt wird. Die Option
Linke Seite ist nur für die Layoutstile Ganze Seite und Buch verfügbar.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Doppelseiten aktivieren, wird der Inhalt der
Doppelseiten auf einer Seite zusammengeführt. Die Ebenenstruktur für die
zusammengeführte Seite basiert auf der linken Seite. Die Ebenen der rechten
Seite werden oberhalb der Ebenen der linken Seite eingefügt. Diese Regel gilt
auch, wenn Sie die Seiten neu anordnen. Wenn Sie das Kontrollkästchen
Doppelseiten deaktivieren, wird der Inhalt der Doppelseiten wieder auf
separaten Seiten aufgeteilt. Objekte, die sich über beide Seiten erstrecken,
werden, abhängig davon, wo sich die Mitte des Objekts befindet, einer Seite
zugewiesen.
Sie sollten möglichst nicht zwischen einzelnen Seiten und Doppelseiten im
gleichen Dokument hin- und her wechseln.
