Dieser Abschnitt enthält Beispiele zu den CGM-Daten, die Sie Objekten zuweisen können. Er besteht aus drei Teilen:
Bei der Wahl einer Aktion als Typ gibt es für den Wert folgende Optionen:
Beispiel für WebCGM-Befehle
button1press
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie auf ein beliebiges Mitglied der Gruppe klicken. |
Wert: WebCGM_button1press oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang |
Inhalt
Beschreibung: Ermöglicht die Festlegung der ersten Priorität, wenn Sie den Textinhalt des APS-Gruppentyps „Para" durchsuchen. |
cursorenter
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn der Mauszeiger sich innerhalb von zwei Pixel eines beliebigen Mitglieds der Gruppe bewegt. |
Wert: WebCGM_cursorenter oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang |
cursorexit
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger von allen Mitgliedern der Gruppe weg bewegt. |
Wert: WebCGM_cursorexit oder ein beliebiger WebCGM-Vorgang. |
hover
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn sich der Mauszeiger über ein beliebiges Mitglied der Gruppe bewegt. |
Wert: ein beliebiger WebCGM-Vorgang |
linkuri
Beschreibung: Lädt eine Datei in das Zielfenster wie durch den URI angegeben. |
Wert: entweder eine oder drei Zeichenfolgen, die vom Benutzer eingegeben wurden |
_blank – Ansicht lädt den Inhalt in einem neuen Fenster |
_self – Ansicht lädt den Inhalt im selben Fenster |
_parent – Ansicht lädt den Inhalt im unmittelbaren Frameset, das dem aktiven Fenster übergeordnet ist |
_top – Ansicht lädt den Inhalt als ganze Seite des ursprünglichen Fensters |
name
Wert: vom Benutzer eingegeben Beispiel: „Corel Designer Group" |
region
Beschreibung: Bietet einen optionalen räumlichen Bereich, der mit einem Grafikobjekt verknüpft ist, damit der Benutzer für das Objekt Vorgänge wählen kann. Einfache Bereiche des Typs Rechteck, Ellipse, Polygon und fortlaufende Polybézier-Kurve können definiert werden. |
screentip
Beschreibung: Der Wert als Bildschirmtipp angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Gruppe steht. |
Wert: vom Benutzer als einzelne Zeichenfolge angegeben, die mit einem Grafikobjekt oder einer Gruppe verknüpft ist Beispiel: "This is a screentip" |
viewcontext
Beschreibung: Sie können die erste Ansicht eines Objekts angeben, wenn Sie den Mauszeiger auf dem Grafikobjekt positionieren, das dieses Attribut enthält. |
Wert: vom Benutzer eingegeben |
WebCGM_button1press
Beschreibung: Löscht alle Nachrichtenfelder des Benutzertipps im Zielfenster. Beispiel: ‘eraseusertip;execute -extension "linkuri"’ |
Wert: eraseusertip;execute -ext |
WebCGM_cursorenter
Beschreibung: Der angegebene Benutzertipp wird angezeigt. Beispiel: ‘displayusertip -tip "<This is a screentip>"’ |
Wert: displayusertip -tip |
WebCGM_cursorexit
Beschreibung: Löscht alle Nachrichtenfelder des Benutzertipps im Zielfenster. |
Beispiel für ActiveCGM-Befehle
@ML_button1press
@ML_button1release
@ML_cursorenter
@ML_cursorexit
Beschreibung: Ändert die Gruppenfarbe in die ursprüngliche Farbe. |
@ML_ToInvisible
Wert: changegroup -vis off |
@ML_ToNative
Wert: changegroup -co native |
@ML_ToRed
Wert: changegroup -co red |
@ML_ToVisible
Wert: changegroup -vis on |
button1press
Wert: PressButton1 oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang |
button1release
Beschreibung: Wird ausgelöst, wenn Sie die linke Maustaste loslassen, während sich der Mauszeiger über einem beliebigen Mitglied der Gruppe befindet. |
Wert: ReleaseButton1 oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang |
cursorenter
Wert: ToRed oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang |
cursorexit
Wert: ToNative oder ein beliebiger WebCGM- oder ActiveCGM-Vorgang |
Beschreibung
Wert: vom Benutzer eingegeben Beispiel: „product description" |
Beispiel für WebCGM S1000D-Befehle
desc
linkuri
region
screentip
viewcontext
