| • | So zeichnen Sie eine Ellipse oder einen Kreis |
| • | So zeichnen Sie einen Bogen oder Keil |
Außerdem können Sie eine Ellipse durch Konvertieren eines Kurvenobjekts zeichnen. Dafür muss das zu konvertierende Objekt eine erkennbar elliptische Form aufweisen. Anweisungen hierzu finden Sie unter So konvertieren Sie eine Kurve in eine Ellipse.
| • | Klicken Sie auf die Schaltfläche Kreis-Hilfsmittel oder Ellipsen-Hilfsmittel und wählen Sie das gewünschte Hilfsmittel aus. |
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 3-Punkt-Kreis
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Kreis von Mitte
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Kreis von Radius
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 2-Punkt-Ellipse
Klicken Sie auf das Hilfsmittel 3-Punkt-Ellipse
Wenn Sie beim Zeichnen eines Kreises die Taste zum Beschränken gedrückt halten, während Sie ziehen, wird die Form auf die aktuelle Winkelschrittweite beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Beschränkungstasten verwenden. Wenn Sie die Taste zum Beschränken beim Zeichnen einer Ellipse gedrückt halten, ist die Form auf eine Kreisform beschränkt.
Sie können eine Zwei-Punkt- oder Drei-Punkt-Ellipse vom Mittelpunkt nach außen ziehen, indem Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt halten (sofern die Taste zum Beschränken die Strg-Taste ist).
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bogen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Kreis
Wenn Sie einen Bogen zeichnen, muss die Ellipse bzw. der Kreis über einen Umriss verfügen.
Sie können die Richtung eines ausgewählten Bogens oder Keils ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Geometrische Eigenschaften
und anschließend im Andockfenster Eigenschaften-Manager auf Richtung klicken.
