| • | So weisen Sie Hüllen zu |
| • | So kopieren Sie Hüllen |
| • | So bearbeiten Sie die Knoten und Segmente von Hüllen |
| • | So ändern Sie den Zuordnungsmodus |
In Corel DESIGNER können Sie Objekte einschließlich Linien, Grafiktext und Mengentextrahmen formen, indem Sie ihnen Hüllen zuweisen. Hüllen bestehen aus mehreren Knoten, mit denen die Hülle geformt und somit auch die Form des Objekts geändert werden kann. Sie können eine Basishülle, die der Form eines Objekts entspricht, oder aber eine voreingestellte Hülle zuweisen. Nach der Anwendung einer Hülle können Sie die vorhandene Hülle bearbeiten oder eine neue Hülle hinzufügen, um die Form des Objekts noch weiter zu verändern. In Corel DESIGNER können Sie Hüllen auch kopieren und entfernen.
Sie können eine Hülle bearbeiten, indem Sie die Knoten anordnen oder neue Knoten hinzufügen. Das Hinzufügen von Knoten gibt Ihnen bessere Kontrolle über die Form des Objekts in der Hülle. Darüber hinaus können Sie in Corel DESIGNER Knoten löschen, mehrere Knoten gleichzeitig verschieben, den Knotentyp ändern und ein Segment einer Hülle in eine Linie oder Kurve konvertieren. Weitere Informationen zu den verschiedenen Knotentypen finden Sie unter Mit Kurvenobjekten arbeiten.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Interaktive Hilfsmittel und anschließend auf das Hilfsmittel Hülle |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Geraden-Modus |
| • | Einzelbogen-Modus |
| • | Doppelbogen-Modus |
| • | Uneingeschränkter Modus |
| 4 . | Klicken Sie auf das Objekt. |
| 5 . | Ziehen Sie die Knoten, um die Hülle zu verformen. |
| Wenn Sie die Hülle zurücksetzen möchten, drücken Sie die Esc-Taste, bevor Sie die Maustaste loslassen. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Voreinstellung eine Voreinstellungen aus.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Neue Hülle hinzufügen
Klicken Sie auf Effekte
Sie können verhindern, dass die Geraden des Objekts in Kurven konvertiert werden, indem Sie in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Linien beibehalten
aktivieren.
| 1 . | Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Hülle kopieren möchten. |
| 2 . | Klicken Sie auf Effekte |
| 3 . | Wählen Sie das Objekt aus, dessen Hülle Sie kopieren möchten. |
Sie können eine Hülle auch kopieren, indem Sie das Objekt mit der Hülle, die Sie kopieren möchten, auswählen, in der Eigenschaftsleiste bei aktiviertem Hilfsmittel Hülle auf die Schaltfläche Hülleneigenschaften kopieren klicken und das Objekt auswählen, auf das Sie den Effekt anwenden möchten.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf die Schaltfläche Interaktive Hilfsmittel und anschließend auf das Hilfsmittel Hülle |
| 2 . | Wählen Sie ein Objekt mit einer Hülle aus. |
| 3 . | Doppelklicken Sie zum Hinzufügen eines Knotens auf die Hülle bzw. doppelklicken Sie auf einen Knoten, um ihn zu löschen. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Rechteckig und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Freihand und ziehen Sie den Mauszeiger um die auszuwählenden Knoten.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wählen Sie zwei gegenüberliegende Knoten aus und ziehen Sie sie an die neue Position.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einzelbogen-Modus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus in der Eigenschaftsleiste und klicken Sie auf die Schaltfläche Spitzer Knoten
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Uneingeschränkter Modus, klicken Sie auf ein Liniensegment und dann auf die Schaltfläche In Linie konvertieren
| 2 . | Klicken Sie auf ein Objekt mit einer Hülle. |
| 3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Zuordnungsmodus einen der folgenden Modi: |
| • | Horizontal: Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Horizontalrichtung an die Hüllenform angepasst. |
| • | Original: Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den Eckknoten der Hülle zugeordnet. Die übrigen Knoten werden linear am Rand des Objektmarkierungsrahmens zugeordnet. |
| • | Elastisch: Die Eckbearbeitungspunkte des Objektmarkierungsrahmens werden den Eckknoten der Hülle zugeordnet. |
| • | Vertikal: Das Objekt wird durch Dehnen an die Grundabmessungen der Hülle und anschließend durch Stauchen in Vertikalrichtung an die Hüllenform angepasst. |
| 4 . | Ziehen Sie die Knoten oder die Steuerpunkte des Knotens. |
