Vous pouvez utiliser le menu fixe Projection axiale pour créer et modifier des profils de dessin. Le menu fixe Projection axiale affiche en temps réel l’aperçu d’un cube représentant la projection axiale et les échelles du profil de dessin choisi. Lorsque vous changez de profil de dessin ou lorsque vous modifiez la projection axiale ou les échelles, l’aperçu est mis à jour automatiquement.
Le menu fixe Projection axiale vous permet de définir les décalages en degrés des axes x, y et z. Pour plus d’informations sur le calcul de ces décalages, reportez-vous à la section Présentation des modes de dessin par projection. Le menu fixe Projection axiale vous permet également de définir un facteur d’échelle pour chaque axe. Par exemple, si vous utilisez un profil de dessin avec une échelle de 50 % sur l’axe x, les objets projetés sont affichés à la moitié de leur taille d’origine le long de leur axe x.
Vous pouvez créer un profil de dessin personnalisé à partir d’un profil existant. Vous pouvez également modifier des profils de dessin prédéfinis ou personnalisés, ou encore tous les supprimer.
| 1 . |
Si le menu fixe Projection axiale n’est pas affiché, cliquez sur Fenêtre Projection axiale pour l’afficher. |
Cliquez sur le bouton Angle personnalisé en regard de la zone Angle, puis faites glisser le pointeur dans la fenêtre de dessin. |
Vous pouvez créer un profil de dessin axonométrique personnalisé en demandant à l’application de calculer les valeurs d’échelle automatiquement. Pour ce faire, saisissez les valeurs dans les zones Angle de l’axe X, Angle de l’axe Y et Angle de l’axe Z, puis cochez la case Axonométrie automatique. Notez que la case Axonométrie automatique peut être désactivée pour certaines valeurs d’angle. Dans certains cas, vous devez d’abord régler les valeurs d’angle pour que cette option devienne disponible.
