Recherche, modification et conversion de texte
Vous pouvez rechercher du texte dans un document et le remplacer automatiquement. Vous pouvez aussi rechercher des caractères spéciaux, tels qu’un tiret cadratin ou un tiret facultatif. Il est possible de modifier du texte directement dans la fenêtre de dessin ou dans une boîte de dialogue.
Corel DESIGNER vous permet de convertir du texte artistique en texte courant pour disposer d’options de formatage supplémentaires, ainsi que du texte courant en texte artistique lorsque vous voulez appliquer des effets spéciaux.
Vous pouvez également convertir du texte artistique et du texte courant en courbes. En transformant les caractères en lignes ou en objets courbes, vous pouvez ajouter, supprimer ou déplacer les points nodaux de chaque caractère afin d’en modifier la forme. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation d’objets courbes.
Lorsque vous convertissez du texte en courbes, l’aspect du texte est conservé, notamment la police, le style, la position et la rotation des caractères, l’espacement, ainsi que tout autre paramètre et effet de texte. Tous les objets texte liés sont également convertis en courbes. Si vous convertissez du texte courant situé dans un encadré de taille fixe en courbes, tout le texte qui dépasse de l’encadré est supprimé. Pour plus d’informations sur l’ajustement du texte à un encadré de texte, reportez-vous à la section Mise en forme du texte.
Pour rechercher du texte Retour Au Début
Pour rechercher des caractères spéciaux, cliquez sur la pointe de flèche droite située à côté de la zone Rechercher, sélectionnez un caractère spécial, puis cliquez sur Rechercher suivant.
Pour rechercher et remplacer du texte Retour Au Début
Pour modifier du texte Retour Au Début
Vous ne pouvez pas modifier du texte qui a été converti en courbes.
Pour modifier du texte, cliquez sur Texte Modifier le texte et apportez les modifications au texte dans la boîte de dialogue Modifier le texte.
Pour convertir du texte Retour Au Début
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Texte Convertir en texte artistique.
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Texte Convertir en texte courant.
Sélectionnez le texte à l’aide de l’outil Sélecteur , puis cliquez sur Objet Convertir en courbes.
Il est impossible de convertir du texte courant en texte artistique lorsqu’il se trouve dans un encadré lié, présente un débordement de texte ou lorsque des effets spéciaux lui ont été appliqués.
Vous pouvez également convertir du texte en courbes. Pour cela, cliquez sur l’outil Sélecteur , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le texte, puis cliquez sur Convertir en courbes.
Commentaires
