Mise en forme d’objets à l’aide d’enveloppes
Corel DESIGNER vous permet de mettre en forme des objets, notamment des lignes, du texte artistique et des encadrés de texte courant, en leur appliquant des enveloppes. Les enveloppes se composent de plusieurs points nodaux, que vous pouvez déplacer pour mettre en forme l’enveloppe et modifier ainsi la forme de l’objet. Vous pouvez appliquer une enveloppe de base, qui épouse les formes de l’objet, ou une enveloppe prédéfinie. Après l’application d’une enveloppe, il est possible de la modifier ou d’en créer une nouvelle pour continuer à déformer l’objet. Corel DESIGNER permet en outre de copier et de supprimer des enveloppes.
Pour modifier une enveloppe, ajoutez des points nodaux ou modifiez la position des points nodaux existants. L’ajout de points nodaux permet de mieux contrôler la forme de l’objet contenu dans l’enveloppe. Corel DESIGNER permet également de supprimer des points nodaux, d’en déplacer plusieurs simultanément, de changer le type des points nodaux et de transformer un segment d’enveloppe en une droite ou une courbe. Pour plus d’informations sur les différents types de points nodaux, reportez-vous à la section Utilisation d’objets courbes.
En modifiant le mode de mappage, vous pouvez également changer la façon dont l’objet s’adapte à l’enveloppe. Il est possible, par exemple, d’étirer un objet pour l’adapter aux dimensions de base de l’enveloppe, puis de lui appliquer le mode de mappage horizontal afin de le compresser horizontalement et l’adapter ainsi à la forme de l’enveloppe.
Pour appliquer une enveloppe Retour Au Début
Choisissez une présélection dans la zone de liste Présélection de la barre de propriétés.
Cliquez sur le bouton Ajouter nouvelle enveloppe de la barre de propriétés, puis faites glisser les points nodaux afin de modifier la forme de l’enveloppe.
Cliquez sur Effets Effacer l’enveloppe.
Pour empêcher la conversion des lignes droites de l’objet en courbes, activez le bouton Conserver les lignes de la barre de propriétés .
Pour copier une enveloppe Retour Au Début
Pour copier une enveloppe, vous pouvez également sélectionner un objet avec l’enveloppe à copier, cliquer sur le bouton Copier les propriétés de l'enveloppe de la barre de propriétés (l'outil Enveloppe étant actif), puis sélectionner l'objet auquel vous voulez appliquer l'effet.
Pour modifier les points nodaux et les segments d’une enveloppe Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés, sélectionnez les points nodaux à supprimer à l'aide d'une zone de sélection, puis faites glisser les points nodaux vers leur nouvel emplacement.
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Dans la barre de propriétés, sélectionnez Rectangulaire dans la zone de liste Mode de sélection, puis tracez un cadre de sélection par glisser-déplacer autour des points nodaux que vous souhaitez sélectionner.
Appuyez sur la touche Maj, sélectionnez deux points nodaux opposés et faites-les glisser vers leur nouvel emplacement.
Cliquez sur le bouton Mode arc simple ou Mode arc double de la barre de propriétés, maintenez enfoncée la touche Maj et faites glisser l'un des nœuds vers son nouvel emplacement.
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés, puis cliquez sur le bouton Nœud angulaire , Nœud lisse ou Nœud symétrique .
Cliquez sur le bouton Mode sans contrainte de la barre de propriétés, puis sur un segment de ligne et le bouton Convertir en ligne ou le bouton Convertir en courbe .
Pour modifier le mode de mappage Retour Au Début
Vous ne pouvez pas modifier le mode de mappage des encadrés de texte courant auxquels vous avez appliqué une enveloppe.
Commentaires
