| • | ツールバーの位置および表示をカスタマイズするには |
| • | カスタム ツールバーを追加/削除/名前変更するには |
| • | ツールバーの項目を追加/削除するには |
| • | ツールバー項目をアレンジするには |
| • | ツールバーの外観を変更するには |
| • | ツールバー ボタンのイメージを編集するには |
| • | .ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには |
ツールバーの位置および表示をカスタマイズすることができます。たとえば、ツールバーを移動したり、サイズを変更したり、表示/非表示を切り替えたりすることができます。
ツールバーの移動、固定、および固定の解除を行うときは、ツールバーのグラブ領域を使用します。
固定したツールバーを間違って移動したくない場合は、ツールバーをロックできます。ロックしたツールバーは左端に沿って点線がありません。
[ツール]
[ツール]
固定したツールバーはロックすると移動できません。ツールバーのロック解除については、.ツールバーのロック/ロック解除を切り替えるには.を参照してください。
[ツール]
[ツール]
[ツール]
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | [カスタマイズ] カテゴリのリストで、[コマンド] をクリックします。 |
| 3 . | 上のリスト ボックスでコマンドのカテゴリを選択します。 |
| 4 . | ツールバー項目のアイコンを、リストからアプリケーション ウィンドウのツールバーにドラッグします。 |
| ツールバーから項目を削除する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーの外側にドラッグします。 |
| ツールバー項目をアレンジするには |
| 1 . | [ツール] |
| 3 . | アプリケーション ウィンドウのツールバーで、ツールバー項目を新しい位置にドラッグします。 |
| ツールバー項目を他のツールバーに移動する場合は、ツールバー項目のアイコンをツールバーから別のツールバーにドラッグします。 |
Ctrl キーを押しながらツールバー項目をドラッグすると、ツールバー項目を他のツールバーにコピーできます。
| ツールバーの外観を変更するには |
| 1 . | [ツール] |
| 2 . | [カスタマイズ] カテゴリのリストで、[コマンド バー] をクリックします。 |
| 3 . | リストでツールバー名をクリックします。 |
| 複数のツールバーを選択する場合は、Ctrl キーを押しながら他のツールバー名をクリックします。 |
| 4 . | [ボタン] リスト ボックスからサイズを選択します。 |
| 5 . | [枠] ボックスで矢印をクリックし、ツールバーの枠の値を 1 〜 10 ピクセルの範囲で指定します。 |
| 6 . | [デフォルト ボタンの外観] リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
| • | [イメージとキャプション (下) ] |
| • | [キャプションのみ] |
| • | [イメージとキャプション (右) ] |
| • | Default |
| • | [イメージのみ] |
| フロート ツールバーの状態でタイトルを非表示にするには、[フロート ツールバーにタイトルを表示] チェック ボックスをオフにします。 |
組み込みのツールバーをデフォルトの設定にリセットするには、 [リセット] をクリックします。
| 1 . | [ツール] |
| 4 . | ツールバーのコマンドをクリックします。 |
| 5 . | [外観] タブをクリックします。 |
| 6 . | [イメージ] のオプションを使用して、ボタンのイメージを編集します。 |
[サイズ] リスト ボックスで [小] または [中] のいずれかを選択した場合は、特定のボタンのイメージのうち小サイズまたは中サイズのものを編集します。大サイズのボタンのイメージを編集することはできません。すべてのボタンのサイズを小、中、または大にして表示する方法について詳しくは、ツールバーの外観を変更するには.を参照してください。
[デフォルトの復元] をクリックすると、ツールバー ボタンのイメージをデフォルト設定に戻すことができます。
| • | [表示] |
| [ツールバーをロック] コマンドがオンの場合は、横にチェック マークが表示されます。アプリケーションの初回起動時は、ツールバーがデフォルトでロックされています。 |
また、ツールバーのロックまたはロック解除は、ツールバーを右クリックして、[ツールバーをロック] をクリックしても行えます。
