テキストを検索/編集/変換する
ドキュメント内のテキストを検索し、自動的に置き換えることができます。全角ダッシュやオプション ハイフンなどの特殊文字も検索できます。描画ウィンドウまたはダイアログ ボックスで、テキストを直接編集することができます。
Corel DESIGNER では、より多くのフォーマット オプションが必要な場合は、アート テキスト段落テキストに、特別な効果を適用したい場合は、段落テキストをアート テキストに変換できます。
また、段落テキストとアート テキストを曲線に変換することもできます。文字を線や曲線オブジェクトに変換すると、個々の文字のノードの追加、削除、または移動により形状を変更できるようになります。詳細は、曲線オブジェクトを操作する.を参照してください。
テキストを曲線に変換しても、フォント、スタイル、文字の位置と回転、間隔などのテキストの設定と効果はそのままなので、テキストの外観は変わりません。リンクされたテキスト オブジェクトも曲線に変換することもできます。サイズが固定されているフレーム内の段落テキストを曲線に変換すると、フレームに入りきらなかったテキストは削除されます。テキストをテキスト フレームに合わせる方法については、テキストのフォーマットを設定する.を参照してください。
テキストを検索するには 上へ戻る
特殊文字を検索するには、[検索]ボックスの右側の矢印をクリックし、特殊文字を選択して、[次を検索]をクリックする方法もあります。
テキストを検索/置換するには 上へ戻る
テキストを編集するには 上へ戻る
曲線に変換されたテキストを編集することはできません。
また、[テキスト] [テキストの編集] をクリックし、[テキストの編集] ダイアログ ボックスでテキストを変更して、テキストを編集することもできます。
テキストを変換するには 上へ戻る
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [アート テキストに変換] をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[テキスト] [段落テキストに変換] をクリックします。
選択ツール でテキストを選択し、[オブジェクト] [曲線に変換] をクリックします。
段落テキストがリンクされているフレーム内にある場合、テキスト オーバーフローがある場合、特殊効果が適用されている場合、段落テキストをアート テキストに変換することはできません。
また、選択ツール をクリックし、テキストを右クリックして [曲線に変換] をクリックしても、テキストを曲線に変換できます。
