比類のないパブリッシュ オプション
3D PDF をはじめとする 100 種以上のフォーマットにエクスポートできるため、世界中の同僚やクライアントと簡単にファイルを交換できます。
新機能3D PDF のサポート
Corel DESIGNER X7 では、技術図面を 3D PDF にパブリッシュできるようになりました。テキスト、ベクトル グラフィック、イメージ、埋め込み 3D モデルを組み合わせたドキュメントを作成できます。エンド ユーザーは、Adobe Reader など、3D PDF の表示をサポートする PDF リーダーを使用することで、3D モデルの回転、移動、サイズ変更といった操作を直感的に行うことができます。
3D PDF は、クロスメディア フォーマットとして非常に優れています。電子配信に理想的なだけでなく、印刷向けにも利用可能で、3D コンテンツはデフォルト ビューで印刷されます。
3D PDF を作成できます。
機能強化AutoCAD (DWG/DXF) ファイルのサポート
AutoCAD 図面データベース (DWG) フォーマットのサポートが強化され、ファイルのインポート時に寸法形状を簡単に操作できるようになりました。Corel DESIGNER X7 によって DWG ファイルの寸法形状が認識されるため、寸法ツールを使用することで、形状の変更時に、寸法線の矢頭の修正、寸法テキストの再配置、自動調整寸法の更新を簡単に行うことができます。また、寸法形状の正確な外観を維持しつつ、曲線とテキストに変換するオプションもあります。そして、DWG/DXF にエクスポートした寸法形状は、AutoCAD や CorelCAD といった CAD アプリケーションで編集可能です。
方程式を作成して、描画に挿入できます。
新機能コールアウト形のホットスポットを設定する
描画をインタラクティブ電子テクニカル マニュアル (IETM) で利用する場合、ファイルに含まれる情報を増やすことができるようになりました。Corel DESIGNER X7 では、描画を CGM v4 ファイルに出力する際、コールアウト形のホットスポットを手動で追加することで、クリックしたときやポインタを上に置いたときに反応するようにできます。[オブジェクト データ マネージャ] ドッキング ウィンドウの設定により、コールアウト形を Web ページにリンクするか、コールアウト形専用の別ファイルのセクションにジャンプするか、画面上にヒントを表示するかを選択できます。たとえば、デザインの一部にオンライン部品カタログへのリンクを設定しておくと、価格や在庫など、具体的な最新情報に簡単にアクセスできるようになります。詳しくは、光輪をコールアウトに追加するには.を参照してください。
コールアウト形のホットスポットを追加できます。
新機能フォントの埋め込み
Corel DESIGNER ドキュメントを保存するときに、フォントを埋め込むことができるようになりました。ドキュメントを共有すると、他のユーザーもデザインどおりにドキュメントを表示、印刷、編集できます。ドキュメントを正確に表示、印刷できるため、特に、Corel DESIGNER ファイルをプリント ショップに送信する際に役立ちます。
Corel DESIGNER X7 は、各フォントでエンコードされた制限を順守するので、フォントはドキュメントに保存される埋め込みをサポートする必要があります。埋め込みできないフォントもありますが、ほとんどのフォントは、印刷およびプレビュー、または編集するための埋め込みがサポートされます。詳しくは、フォントを埋め込む.を参照してください。
フォントを埋め込むと、他のユーザーも、フォントのインストールや置き換えをすることなく、描画の表示や印刷、さらには編集まで行うことができます。
