Computer Graphics-Metadatei (CGM) ist ein offenes, plattformunabhängiges Metadateiformat für das Speichern und den Austausch von zweidimensionalen Grafiken. Es unterstützt RGB-Farben. CGM-Dateien können sowohl Vektorgrafiken als auch Bitmaps enthalten; meistens enthalten sie jedoch nur eines dieser Grafikformate.
Corel DESIGNER unterstützt CGM Version 1, CGM Version 3 und die folgenden Profile von CGM Version 4: ActiveCGM, WebCGM, S1000D und ATA GREXCHANGE. Die Profile von CGM Version 4 sind Untergruppen des CGM-Standards; jedes Profil enthält einige CGM-Features. Dateien dieser Profile ermöglichen die Verknüpfung von nicht grafischen Daten mit grafischen Elementen und werde daher häufig als „intelligente Grafiken" bezeichnet. Nachfolgend kurze Beschreibungen der unterstützten Version-4-Profile.
ACGM (ActiveCGM): Unterstützt das Verknüpfen von Vektorgrafiken und Bitmaps, das Zoomen, das Schwenken, Hotspots und Datenbankanbindungen. Es eignet sich für die Anzeige von 2D-Zeichnungen im Internet. |
WebCGM (Versionen 1.0, 2.0 und 2.1) : Ein binäres Dateiformat, das Hyperlinks, Dokumentnavigation, Bildstrukturierung und Ebenen unterstützt und das Durchsuchen von WebCGM-Bildinhalten erlaubt Es unterstützt außerdem Unicode und Webschriften. Das WebCGM-Profil wird in elektronischen Webdokumenten sehr oft verwendet. |
S1000D (Versionen 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2): Ein Standard, mit dem die Anforderungen zur Erstellung von Grafiken festlegt werden, die mit S1000D kompatibel sind. S1000D ist ein internationaler, SGML/XML-basierter Standard zum Erstellen und Verwalten technischer Publikationen. Er wurde ursprünglich von der Aerospace and Defense Industries Association of Europe (ASD, Interessenorganisation der europäischen Luftfahrtindustrie) zum Erstellen technischer Publikationen für Militärflugzeuge entwickelt. Der Standard wurde seitdem immer verbessert und wird heute in vielen Branchen unterstützt und zum Erstellen technischer Publikationen verwendet. |
ATA GREX (ATA GREXCHANGE) Versionen 2.4, 2.6 und 2.8: Die Regeln für Grafikelemente ähneln stark denen des WebCGM-Profils. Das Profil ATA GREXCHANGE CGM findet in der zivilen Luftfahrt Verwendung. |
Exportoptionen
Beim Exportieren einer CGM-Datei können Sie aus verschiedenen Exportoptionen auswählen. In der folgenden Liste werden die Steuerelemente im Dialogfeld CGM-Export beschrieben. Beachten Sie, dass nicht alle Steuerelemente für alle Versionen und Profile verfügbar sind.
Version: Ermöglicht die Wahl von CGM Version 1, 3 und 4 |
Profil: Nur für GGM Version 4 verfügbar. In diesem Listenfeld können Sie aus vielen unterstützten CGM Version 4-Profilen auswählen. |
ICN: ICN (Information Control Number) ist eine Dokumentkennung in S1000D-Profilen (Versionen 2.3 bis 4.2). Im ICN-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten. |
GNBR: GNBR (Graphic Number) ist eine Dokumentkennung in ATA GREX-Profilen. Im GNBR-Feld können Sie eine Dokumentkennung hinzufügen oder bearbeiten. |
Dateicodierung: Ermöglicht die Wahl zwischen Text- und binärer Dateicodierung, falls das gewählte Profil Textcodierung unterstützt. |
Ausgabepräzision (VDC): VDC steht für „Virtual Device Coordinate". Das ist die Art von Koordinatensystem, die zur Positionierung von Objekten verwendet wird. Wenn das Koordinatensystem höhere Präzision (mehr Einheiten) verwendet, um die Position des Objekts zu beschreiben, behält die exportierte Datei die ursprüngliche Objektposition präziser bei. Beachten Sie, dass die Präzision der Ausgabe die Dateigröße beeinflusst. Die Option Hoch (Real 32-Bit) führt zu einer größeren Dateigröße, die Option Niedrig (Integer 16-Bit) zu einer kleineren Dateigröße. |
Typ: Ermöglicht es, die Zeichencodierung für Text in der exportierten Datei zu wählen: ISO 8859-1, UTF-8 oder UTF-16. Sowohl UTF-8 als auch UTF-16 können alle von Unicode definierten Zeichen codieren. ISO 8859 unterstützt keine Zeichen, die nicht im lateinischen und Symbol-Zeichensatz enthalten sind. Um die Codierung nicht unterstützter Zeichen zu wählen, können Sie die Steuerelemente Zeichensatzmodus und Ersatz-Textcodierung verwenden. |
Zeichensatzmodus: Der Strikte Modus ersetzt nicht unterstützte Zeichen durch das Standardzeichen (normalerweise das Fragezeichen „?"). Der Gelockerte Modus behält nicht unterstützte Zeichen bei. Dies erfolgt jedoch auf Kosten von Profilverletzungen durch die Verwendung der Ersatzcodierung für ATA GREX. |
Ersatz-Textcodierung: Die verfügbaren Optionen zur Codierung nicht unterstützter Zeichen sind UTF-8 und UTF-16.0. |
Farbmodus: Diese Einstellung steuert, wie Farben exportiert wird, und wirkt sich auf die Dateigröße der exportierten Datei aus. Sie können zwischen den beiden Optionen Indiziert und Direkt wählen. Bei der Option Direkt werden die Farbwerte mit den einzelnen Formen im Dokument gespeichert. Bei der Option Indiziert werden die Farbwerte einmal definiert und dann in den Formen referenziert, was normalerweise zu kleineren Dateigrößen führt. Einige Industrie- und Firmenspezifikationen auferlegen sehr strikte Begrenzungen hinsichtlich der Größe von CGM-Dateien. Es kann daher wichtig sein, nicht zu große CGM-Dateien zu erzeugen. Die Farbmodus-Optionen sind nicht verfügbar für ActiveCGM und CGM Version 1. |
Ebenen exportieren: Dieses Kontrollkästchen ermöglicht es, die Ebenen in der exportierten Datei beizubehalten. Wenn Sie die Ebenen nicht beibehalten möchten, deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. |
| 3 . |
Wählen Sie CGM - Computer Graphics-Metadatei im Listenfeld Dateityp. |
CGM-Dateien importieren
CGM-Dateien exportieren
