Cette section fournit un exemple des données CGM que vous pouvez appliquer aux objets. Elle est divisée en trois parties :
Lorsque vous choisissez un événement comme le type, seules une ou plusieurs commandes Active CGM peuvent fonctionner comme étant la valeur.
Lorsque vous choisissez une action comme le type, l’un des éléments suivants peut fonctionner comme étant la valeur:
Exemples de commandes WebCGM
button1press
Description : Se déclenche lorsque vous cliquez sur l’un des membres du groupe. |
Valeur : WebCGM_button1press ou l’une des actions WebCGM |
contenu
Description : Vous permet de déclarer la première priorité lorsque vous recherchez le contenu de texte d’un APS « para ». |
cursorenter
Description : Se déclenche lorsque le pointeur se déplace de deux pixels au maximum dans l’un des membres du groupe. |
Valeur : WebCGM_cursorenter ou l’une des actions WebCGM |
cursorexit
Description : Se déclenche lorsque le pointeur sort de tous les membres du groupe. |
Valeur : WebCGM_cursorexit ou l’une des actions WebCGM. |
hover
Description : Se déclenche lorsque le pointeur se déplace sur un membre du groupe. |
linkuri
Description : Charge un fichier dans la fenêtre cible selon les indications de l’URI. |
Valeur : une ou trois chaînes entrées par l’utilisateur |
_blank : la visionneuse charge le contenu dans une nouvelle fenêtre |
_self : la visionneuse charge le contenu dans la même fenêtre |
_parent : la visionneuse charge le contenu dans l’ensemble d’images parent immédiat de la fenêtre active |
_top : la visionneuse charge le contenu dans la fenêtre d’origine complète |
name
Valeur : saisie par l’utilisateur Exemple : "Corel Designer Group" |
region
Description : Fournit une région spatiale facultative, associée à un objet graphique, qui permet à l’utilisateur de sélectionner les opérations de l’objet. Vous pouvez définir des régions simples de type rectangle, ellipse, polygone et polycourbe de Bézier continue. |
screentip
Description : Affiche la valeur sous la forme d’une info-bulle lorsque le pointeur est placé sur le groupe. |
Valeur : saisie par l’utilisateur en tant que chaîne unique associée à un objet graphique ou un groupe Exemple : "Voici une info-bulle" |
viewcontext
Description : Vous permet d’indiquer la vue initiale d’un objet lorsque vous placez le pointeur sur l’objet graphique qui contient cet attribut. |
WebCGM_button1press
Description : Efface toutes les zones de message usertip de la fenêtre cible. Exemple : ‘eraseusertip;execute -extension "linkuri"’ |
WebCGM_cursorenter
Description : Affiche la valeur usertip indiquée. Exemple : ‘displayusertip -tip "<Voici une infobulle>"’ |
WebCGM_cursorexit
Description : Efface toutes les zones de message usertip de la fenêtre cible. |
Exemples de commandes ActiveCGM
@ML_button1press
@ML_button1release
@ML_cursorenter
@ML_cursorexit
Description : Change la couleur du groupe et rétablit la couleur d’origine. |
@ML_ToInvisible
@ML_ToNative
@ML_ToRed
@ML_ToVisible
button1press
Valeur : PressButton1 ou l’une des actions WebCGM ou ActiveCGM |
button1release
Description : Se déclenche lorsque vous relâchez le bouton gauche de la souris lorsque le pointeur est placé sur l’un des membres du groupe. |
Valeur : ReleaseButton1 ou l’une des actions WebCGM ou ActiveCGM |
cursorenter
Valeur : ToRed ou l’une des actions WebCGM ou ActiveCGM |
cursorexit
Valeur : ToNative ou l’une des actions WebCGM ou ActiveCGM |
description
Valeur : saisie par l’utilisateur Exemple : "description de produit" |
Exemples de commandes WebCGM S1000D
desc
linkuri
region
screentip
viewcontext
