Il est possible d’appliquer de nombreux effets spéciaux aux images bitmap, notamment des effets tridimensionnels (3D) et artistiques.
De gauche à droite : effet Ajout de bruit, effet de flou Zoom, effet de transformation de couleur Solarisation, effet de contour Détection des bords, effet Accentuation.
De gauche à droite : image d’origine, effet Estampage, effet artistique Cubisme, effet créatif Mosaïque, effet de pixellisation Déformation.
Les effets spéciaux sont organisés dans les catégories suivantes.
Permet d’appliquer des techniques de peinture à la main. Les effets comprennent Fusain, Crayon de couleur Conté, Crayon, Cubisme, Flou accentué, Impressionnisme, Couteau de palette, Pastels, Stylo et encre, Pointillisme, Carte à gratter, Carnet à croquis, Aquarelle, Marqueur détrempé et Papier avec vagues.
Permet de rendre l’image floue en simulant le mouvement, l’effet de tacheture ou la modification progressive. Les effets comprennent Ajustement du flou, Lissage directionnel, Flou gaussien, Dépixélisation irrégulière, Filtre passe-bas, Flou de mouvement, Flou radial, Flou Bokeh, Lissage, Adoucissement, Zoom et Flou artistique.
Permet d’ajouter une texture à une image en simulant diverses surfaces, par exemple des pavés, une peau d’éléphant, le plastique et la sculpture du relief. Les effets comprennent Mur de briques, Bulles, Canevas, Pavé, Peau d’éléphant, Eau forte, Plastique, Mur plâtreux, Sculpture du relief, Grillage, Pierre et Couche de fond.
Pour parcourir les effets spéciaux disponibles dans l’application, reportez-vous à la section Catégories d’effets spéciaux.
Lorsque vous appliquez un effet à une image bitmap, Corel DESIGNER ajoute automatiquement une bordure autour de l’image bitmap pour que l’effet couvre l’ensemble de l’image. La désactivation de l’option d’agrandissement automatique supprime l’effet sur les bords de l’image. Par exemple, si vous appliquez l’effet Flou Gaussien sur un rectangle, les angles seront coupés.
Flou Gaussien avec Agrandissement automatique (à gauche) ; Flou Gaussien sans Agrandissement automatique (à droite)
Si vous souhaitez utiliser une taille de bordure personnalisée, désactivez l’agrandissement automatique et spécifiez manuellement les dimensions de l’image bitmap agrandie.
Si vous ajoutez des filtres optionnels à Corel DESIGNER, vous obtenez des effets et fonctions supplémentaires à utiliser lorsque vous modifiez des images. Vous pouvez ajouter des filtres optionnels et les retirer lorsque vous ne les utilisez plus.
| 2 . |
Cliquez sur Images bitmap, sélectionnez une catégorie d’effets spéciaux, puis cliquez sur un effet. |
| 2 . |
Cliquez sur Images bitmap Agrandir le bitmap Agrandissement manuel. |
Dans le champ Augmenter à, saisissez le nombre de pixels de l’image bitmap agrandie. |
Dans le champ Augmenter de, saisissez le pourcentage d’agrandissement de l’image bitmap originale. |
Pour agrandir l’image bitmap automatiquement afin qu’elle couvre la page entière, cliquez sur Images bitmap
Agrandir le bitmap
Agrandissement automatique.
Pour supprimer un filtre optionnel, faites-le glisser sur un dossier de filtre dans la liste Dossiers des filtres optionnels, puis cliquez sur Supprimer.
