Le format Scalable Vector Graphics (SVG) est un format de fichier graphique ouvert qui permet aux créateurs d’exploiter toute la puissance des images vectorielles sur le Web. Il a été créé par le World Wide Web Consortium (W3C).
Les fichiers SVG sont décrits dans le langage XML (Extensible Markup Language). Les fichiers SVG sont des images vectorielles offrant un degré de détails et une rapidité de téléchargement supérieurs à ceux des images bitmap. Les fichiers SVG compressés portent l’extension.svgz.
Pour visualiser les fichiers SVG, vous devez disposer d’un module de visualisation SVG, tel que le visualiseur Corel SVG.
Prise en charge de la norme Unicode
Les fichiers SVG prennent en charge la norme Unicode pour le codage du texte. Lors de l’exportation d’un fichier SVG, vous pouvez choisir la méthode de codage Unicode.
Incorporation et liaison
Vous pouvez incorporer des informations à un fichier SVG. Vous pouvez également créer des fichiers supplémentaires afin d’y stocker une partie des informations. Vous pouvez par exemple incorporer une feuille de style à un fichier SVG ou créer une feuille de style en cascade externe et la lier au fichier SVG. Par défaut, du code JavaScript (pour les boutons réactifs, par exemple) est incorporé au fichier exporté, mais vous pouvez choisir de le stocker dans un fichier distinct lié au fichier SVG. Vous pouvez également incorporer des images bitmap ou les enregistrer sous forme de fichiers externes liés.
Exportation de texte
Vous pouvez exporter du texte sous forme de caractères ou de courbes. Lors de l’exportation de texte sous la forme de caractères, vous pouvez choisir d’incorporer toutes les polices dans un fichier SVG afin de disposer de toutes les possibilités d’édition de texte. Vous pouvez également choisir d’incorporer uniquement les polices utilisées, ainsi que les polices English et Roman habituelles.
Utilisation des options d’exportation prédéfinies
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez utiliser les options d’exportation prédéfinies, et créer de telles options afin de les réutiliser plus tard.
Utilisation des couleurs SVG
Les couleurs SVG correspondent à des mots clés de couleurs. Il est possible d’utiliser la palette de couleurs SVG disponible dans l’application afin de s’assurer que les couleurs du fichier SVG exporté seront définies par les mots clés de couleurs. Pour s’assurer que les noms de couleurs SVG choisis seront conservés dans le fichier SVG exporté, il est recommandé de désactiver la correction des couleurs. Pour plus d’informations sur la correction des couleurs, reportez-vous à la section Introduction à la gestion des couleurs dans Corel DESIGNER.
Ajout d’informations de référence aux objets SVG
Vous pouvez ajouter des informations de référence et les conserver dans un objet SVG exporté. Vous pouvez, par ailleurs, inclure des informations dans un objet afin qu’elles apparaissent dans les balises XML du fichier. Ces balises proviennent des noms de champs de données dont la mise en forme est : texte général, date et heure, cotes linéaires et angulaires ou nombres. Vous pouvez par exemple nommer les objets d’un dessin et ajouter des commentaires pour chacun d’entre eux. Le nom et les commentaires de chaque objet s’affichent dans les balises du fichier SVG exporté.
Automatique : le dessin est mis à l’échelle en fonction de l’échelle utilisée dans le fichier source. |
Pour plus d’informations sur l’importation des fichiers SVG, reportez-vous à la section Importation d’un fichier SVG.
Pour plus d’informations sur le positionnement du fichier importé, reportez-vous à la section Pour importer un fichier dans un dessin actif.
| 3 . |
Sélectionnez l’option SVG - Graphiques vectoriels dimensionnables ou SVGZ - SVG compressé dans la zone de liste Type de fichier. |
Unicode - UTF-8 : produit un fichier de taille réduite. Il s’agit de la méthode de codage par défaut. Elle est appropriée dans la plupart des circonstances. |
| 8 . |
Dans la zone Exportation du texte, activez l’une des options suivantes : |
Sous forme de texte : permet d’exporter le texte sous forme de caractères modifiables, appelés glyphes. |
CSS externe : permet de créer un fichier de feuille de style en cascade externe et de le lier au fichier SVG |
Dans la zone Configuration du document, saisissez une valeur dans les zones Hauteur ou Largeur.
Dans la zone de liste Précision de dessin, sélectionnez la précision du dessin définie sous la forme d’un ratio d’unités.
Lorsque vous choisissez des pixels en tant qu’unité de mesure dans la zone Configuration du document, l’application définit automatiquement la précision de dessin sur 1:1 et arrondit toutes les dimensions dans le fichier SVG exporté au pixel le plus proche. Avec des documents de petite taille, il n’y a pas d’incidence sur la sortie. Toutefois, avec des documents plus volumineux, arrondir les mesures de pixel peut entraîner une sortie inexacte : l’aspect des objets dans le document pourra différer de celui des objets dans le fichier exporté. Pour éviter de telles inexactitudes et augmenter la précision des coordonnées du vecteur, activez l’option Utiliser la précision décimale ou sélectionnez une valeur de précision de dessin supérieure à 1:10. Remarque : utiliser la précision décimale augmente la taille du fichier exporté.
Dans la zone Étapes de dégradé, entrez le nombre de niveaux de surface.
Cochez la case Incorporer la police dans le fichier. Choisissez les polices que vous souhaitez incorporer dans la zone de liste Sous-groupes de caractères.
Cochez la case Donner la priorité aux polices incorporées.
Choisissez un format d’image bitmap dans la zone de liste Type d’exportation de bitmap et sélectionnez l’une des options suivantes :
Lier les images : enregistre chaque image bitmap sous forme de fichier distinct lié au fichier SVG |
Sélectionnez les paramètres de votre choix, cliquez sur le bouton Ajouter une présélection  en regard de la zone de liste Présélections, puis entrez un nom pour les paramètres.
Il est conseillé d’incorporer des polices lorsque vous souhaitez exploiter une police spécifique qui risque de ne pas être installée sur l’ordinateur des utilisateurs.
À mesure que le nombre de polices ou d’étapes de dégradé augmente, la taille du fichier s’accroît proportionnellement.
Les objets présentant des surfaces Maille ou des ombres portées sont exportés sous forme d’images bitmap.
Si aucun élément spécifique n’est sélectionné dans le dessin, l’ensemble du contenu de la page est exporté.
| 2 . |
Cliquez sur Fenêtre Palettes de couleurs Navigateur de palette de couleurs. |
Le navigateur de palettes de couleurs s’ouvre. |
| 3 . |
Dans le dossier Bibliothèques de palettes, cliquez deux fois sur le dossier Quadri. |
| 2 . |
Cliquez sur Fenêtre Gestionnaire de données d’objet. |
| 3 . |
Dans la liste Nom/valeur, cliquez sur le nom d’un champ de données. |
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs  . Saisissez le nouveau nom du champ de données.
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs. Cliquez sur le bouton Créer un nouveau champ, puis saisissez le nom du nouveau champ.
Cliquez sur le bouton Ouvrir l’éditeur de champs. Cliquez sur un nom de champ, puis sur le bouton Modifier. Activez une option relative au type de champ.
Lorsqu’un fichier est exporté au format SVG, les champs qui ne contiennent aucune valeur sont ignorés.
Exportation d’un fichier SVG
