ドキュメントのパレット、カスタム カラー パレット、パレット ライブラリのパレット、カラー ビューア、またはカラー ブレンドからカラーを選択することにより、塗りつぶしカラーと輪郭の色を選択できます。オブジェクトまたはドキュメントに含まれているカラーを使用する場合は、カラー スポイト ツールを使用してそのカラーをサンプリングすると、カラーを正確に一致させることができます。
選んだカラーを適用するには、標準塗りつぶしを適用するおよび線および輪郭のフォーマットを設定する.を参照してください。将来使用するためにカラーを保存するには、カラー スタイルを操作する.を参照してください。
デフォルトのカラー パレット
カラー パレットは、複数のカラー ボックスから構成されています。一部のプログラムでは、カラー パレットは「スウォッチ パレット」と呼ばれています。
Corel DESIGNER では、デフォルトのカラー パレットはドキュメントの主カラー モードに基づきます。たとえば、ドキュメントの主カラー モデルが RGB の場合は、デフォルトのカラー パレットも RGB です。詳しくは、カラー モデルについて.を参照してください。デフォルトのカラー モデルは、新規描画を作成する際に選びます。その他のパレットを開いて、いつでも使うことができます。
デフォルトのカラー パレットを使用して、塗りつぶしカラーと輪郭の色の両方を選択できます。選択した塗りつぶしカラーと輪郭の色は、ステータス バー上のカラー ボックスに表示されます。
ドキュメントのパレット
新規の描画を作成すると、ドキュメントのパレットと呼ばれる空のパレットが自動的に生成されます。将来の使用のためにこれをドキュメントに保存しておくと、使用するカラーを把握する上で役立ちます。詳しくは、ドキュメントのパレットを使用する.を参照してください。
パレット ライブラリとカスタム カラー パレット
パレット ライブラリにあるカラー パレットは直接編集することはできません。これらの一部、たとえば、PANTONE、HKS Colors、および TRUMATCH などは、サードパーティのメーカーにより提供されています。メーカーのスワッチ ブック (色見本帳) を手元に置いておくと便利な場合があります。スワッチ ブックとは、各カラーがどのように印刷されるかを示すカラー サンプル集です。
PANTONE ソリッド コート パレットは、パレット ライブラリのカラー パレットの一例です。
パレット ライブラリにある一部のパレット — PANTONE、HKS Colors、TOYO、DIC、Focoltone および SpectraMaster など — は、スポット カラーのコレクションです。印刷する際にカラー分解を行う場合は、各スポット カラーごとに別個の刷版が必要であり、印刷コストに相当な影響を与える可能性があります。カラー分解を使用し、スポット カラーの使用を避けたい場合は、印刷する際にスポット カラーをプロセス カラーに変換できます。詳しくは、カラー分解を印刷する.を参照してください。
カスタム カラー パレットには、スポット カラー パレットなど、パレット ライブラリのパレットを含む任意のカラー モデルのカラーを含めることができます。また、カスタム カラー パレットを保存して再利用することができます。カスタム カラー パレットの使用についての詳細は、カスタム カラー パレットを作成/編集するおよびカラー パレットの表示と整理.を参照してください。
カラーをサンプリングする
描画内、パレット内、またはデスクトップ上に既に存在するカラーを使用する場合は、そのカラーをサンプリングしてカラーを正確に一致させることができます。デフォルトでは、描画ウィンドウの 1 つのピクセルをサンプリングできます。
カラー ビューア
カラー ビューアは、1D または 3D 図形のいずれかを使用してカラーの範囲を表現します。デフォルトのカラー ビューアは HSB カラー モデルに基づきますが、このビューアを使用して、CMYK、CMY、または RGB カラーを選択できます。カラー モデルについて詳しくは、カラー モデルについて.を参照してください。
カラー ビューアの例
カラー ブレンド
カラー ブレンドを使用してカラーを選択する場合は、基本カラーを組み合わせて目的のカラーを作成します。カラー ブレンダには、選択した 4 色の基本カラーから作成されたカラーのグリッドが表示されます。
カラー ブレンドの例
Web カラーを選択する
Web に書き出すドキュメントをデザインする場合は、Web カラーを使用できます。Corel DESIGNER では、RGB の 16 進数値 (例、#aa003f など) を使用して Web カラーを指定できます。
![*](images/tip.svg)
カラー ボックスにポインタを合わせると、カラーの値が表示されます。
カラーの値でなくカラーの名前を表示するには、デフォルト パレットの上部にある [オプション] フライアウト ボタン
をクリックして、[カラー名の表示] をクリックします。この操作を実行すると、デフォルト カラー パレットのロックが解除されて、カラー名が表示されます。
ポップアップ カラー パレットの例
![*](images/note.svg)
カラーパレット上の各スポット カラー ボックスには、小さな白い四角形のマークが付いています。
描画で使用するすべてのカラーに同じカラー モデルを使用してください。 カラーの一貫性が保たれ、最終出力におけるカラーをより正確に把握できます。正確なカラーの再現について詳しくは、カラー マネージメントを使用する.を参照してください。
[カラー パレットを表示] ボタン
をクリックして、リスト ボックスからパレットを選択すると、[カラー] ドッキング ウィンドウのカラー パレットにアクセスできます。[カラー] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ]
[カラー] をクリックします。
[スポイト] ボタン ![](../../../../../Common/CDGS/540227992/Shared/eyedropper.svg) をクリックし、描画またはデスクトップをクリックします。
プリンタの再現範囲外のカラーを選択すると、Corel DESIGNER ではそのカラーをプリンタの再現範囲内の類似のカラーで置き換えることができます。カラーを置き換えるには、[カラーを再現範囲に入れる] ボタンをクリックします。これは、[新規カラー] カラー ボックスの左側に表示されます。カラー補正については、カラー マネージメントを使用する.を参照してください。
描画で使用するすべてのカラーに同じカラー モデルを使用してください。 カラーの一貫性が保たれ、最終出力におけるカラーをより正確に把握できます。最終出力では、描画で同じカラー モデルを使用することをお勧めします。
プリンタのカラー再現範囲外のカラーを選択すると、[スポイト] ボタンの下に [カラーを再現範囲に入れる] ボタンが表示されます。
また、カラー ビューアの表示ボタン
をクリックして、リスト ボックスからカラー モデルを選択すると、[カラー] ドッキング ウィンドウでカラー モデルにアクセスできます。[カラー] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ]
[カラー] をクリックします。
5 . |
[ミキサー] リスト ボックスで、[カラー ブレンド] を選択します。 |
ブレンドできるのは、デフォルトのカラー パレットにあるカラーのみです。他のカラーをブレンドするには、デフォルトのカラー パレットを変更する必要があります。詳しくは、カスタム カラー パレットを切り取り/コピーするには.を参照してください。
[サイズ]スライダを調整すると、カラー グリッドのセルのサイズを変更できます。
1 x 1 - クリックしたピクセルのカラーを選択することができます。 |
2 x 2 - 2 x 2 ピクセルのサンプル領域内の平均カラーを選択することができます。クリックしたピクセルがサンプル領域の中心になります。 |
5 x 5 - 5 x 5 ピクセルのサンプル領域内の平均カラーを選択することができます。 |
プロパティ バーで、[パレットに追加] の横にある矢印をクリックし、 [ドキュメントのパレット] を選択します。
プロパティ バーで、[カラーの選択] ボタン ![](../../../../../Common/CDGS/540227992/Shared/eyedropper.svg) をクリックし、サンプリングするカラーをクリックします。
プロパティ バーの [塗りつぶしカラー] カラー ボックスから、サンプリングしたカラーを適用します。
選択したカラー ボックスからサンプリングしたカラーをオブジェクトにドラッグします。
描画ウィンドウの右下隅にある [標準塗りつぶし] カラー ボックスから、サンプリングしたカラーを適用します。
[標準塗りつぶし] カラー ボックスからカラーをオブジェクトにドラッグします。
[選択したカラー] カラー ボックスまたは [標準塗りつぶし] カラー ボックスから、サンプリングしたカラーをドキュメントのパレットにドラッグします。
場合によっては、サンプリングしたカラーは、完全に一致している代わりにオリジナルのカラーに最も近い RGB や CMYK カラーの場合があります。
3 . |
[カラー] ドッキング ウィンドウで、リスト ボックスから RGB を選択します。 |
塗りつぶし — 選択したオブジェクトを新しいカラーで塗りつぶします |
輪郭 — オブジェクトの輪郭にカラーを適用します |
16 進値の指定は、RGB カラーを使用している場合にのみ指定できます。
無効な 16 進値を入力した場合は、カラーは変わりません。
16 進カラー値は、ステータス バーに表示できます。
Web カラーは、[カラーの選択] ダイアログ ボックス (ステータス バーで [輪郭ペン] ボタンをダブルクリックし、[輪郭ペン] ダイアログ ボックスで [カラー] ピッカーを開いて、[詳細] をクリック) および [塗りつぶしの編集] ダイアログ ボックス (ステータス バーで [塗りつぶし] ボタンをダブルクリックし、[標準塗りつぶし] ボタン) からでも選択できます。これらのダイアログ ボックスでは、非 16 進カラー値の 16 進同等値を表示し、コピーできます。
