| • | 楕円または円を描くには |
| • | 曲線を楕円形に変換するには |
| • | 弧や扇形を描くには |
対角線方向にドラッグするか、3 点を指定すると、楕円を描くことができます。また、3 点を指定するか、中心点とそこからの半径の長さを表す 1 点を指定すると、円を描くことができます。
楕円を作成するもう 1 つの方法は、曲線オブジェクトを変換する方法です。変換できるオブジェクトは、楕円として識別できる形を持っているオブジェクトのみです。
弧または扇形 (円形状) の描画は、線の終点を移動させることを除いて、円または楕円の描画と同じです。
| 楕円または円を描くには |
| • | [円形ツール] ボタンまたは [楕円形ツール] ボタンをクリックし、使用するツールをクリックします。 |
3 点指定円形ツール
中心点円形ツール
中心半径円形ツール
2 ポイント楕円形ツール
3 ポイント楕円形ツール
円を描画する場合、規制キーを押しながらドラッグすると、形状が現在の規制角度に制限されます。詳しくは、規制キーを使用するを参照してください。規制キーを押しながら楕円形を描画すると、形状が円に制限されます。
Shift キー (規制キーが Ctrl キーである場合) を押しながらドラッグすると、最初にクリックした点を中心とする 2 点指定楕円または 3 ポイント楕円形を描画できます。
| 曲線を楕円形に変換するには |
| 1 . | 変換する曲線オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 弧や扇形を描くには |
プロパティ バーの[弧] ボタン
プロパティ バーの [扇形] ボタン
弧を描く場合は、楕円形または円に輪郭を付ける必要があります。
プロパティ バーの [幾何学的プロパティ] ボタン をクリックして、[プロパティ マネージャ] ドッキング ウィンドウの [方向] をクリックすると、選択した弧や扇形の向きを変えることができます。
