移动、复制和删除对象
移动对象
移动对象的一部分
复制对象
复制或移动对象至可编辑区域
删除对象
使用 Corel PHOTO-PAINT,您可以将对象或对象的一部分移动到同一图像窗口中的新位置,或移动到其他图像窗口中。还可以复制对象或对象的一部分,然后粘贴到图像中。要在图像窗口之间复制和粘贴,可以将对象从一个窗口拖放到另一个窗口。
移动或复制图像的一部分时,首先必须定义该部分图像的可编辑区域。还可以将对象移动或复制到可编辑区域中。有关定义可编辑区域的详细信息,请参阅定义可编辑区域.
当不再需要某个对象时,可以将其删除。
选定相片对象从左上角移动到了右下角。
移动对象 反回顶部
选择一个对象。单击属性栏上的位置和大小按钮 ,在位置框中键入值,然后单击应用
有关设置微调值的信息,请参阅设置.
移动对象的一部分 反回顶部
复制对象 反回顶部
如果将对象粘贴到相同的窗口中,副本会放置在原始对象的顶部。
您也可以使用 Ctrl+ C 进行复制,并使用 Ctrl+ V 进行粘贴来复制和粘贴对象。
要在同一图像窗口中复制选定对象,请单击编辑 再制
复制或移动对象至可编辑区域 反回顶部
删除对象 反回顶部
通过单击对象泊坞窗中的删除按钮 ,也可以删除选定对象。如果对象泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
