巨集
手動安裝巨集功能
指定 VBA 選項
使用巨集工具
建立巨集專案
建立巨集
播放巨集
從指令碼編輯器存取物件模型參考文件
您可以使用巨集,將一連串重複的工作自動化,節省時間。巨集可讓您指定一系列連續的動作,如此一來您之後可以迅速重複這些動作。
無需任何程式設計經驗,您就可以建立這些巨集;其實,主要應用程式視窗中就有提供使用巨集的基本工具。但是,如果您想進一步控制巨集,可以使用下列內建的程式設計環境:
如需關於 VBA 與 VSTA 之間差異的詳細資訊,請參閱 CorelDRAW 社群網站開發人員區域的程式設計指南。
開始使用巨集
根據預設,系統會與軟體一起安裝 VBA 及 VSTA 的巨集功能,但您也可以視需要手動安裝這些功能。您可以指定 VBA 功能的選項。
若要使用 Corel PHOTO-PAINT 的 VSTA 巨集功能,您必須安裝 Microsoft Visual Studio 2019。若要使用 VSTA 編輯器,您必須先安裝 Microsoft Visual Studio 2019、Community、Professional、Premium、Ultimate 或 Enterprise Edition;然後重新安裝來自 microsoft.com 的 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2019。
如果您在安裝 CorelDRAW Graphics Suite 後才安裝 Microsoft Visual Studio,則必須修改 CorelDRAW Graphics Suite 安裝,以便重新安裝 VSTA 巨集功能。如需詳細資訊,請參閱手動安裝巨集功能.
巨集功能在主要應用程式視窗中,提供使用巨集的數樣工具:
建立巨集
巨集儲存在模組中 (又稱為「程式碼模組」),模組則儲存在巨集專案中。「指令碼」泊塢視窗能讓您檢視及管理所有巨集專案、模組,以及您可以使用的巨集。
您可以使用指令碼泊塢視窗,以 Global Macro Storage (GMS) 檔案的格式或以 Corel VSTA Projects (CGSaddon) 建立巨集專案。使用此類檔案是絕佳方式,能將您的巨集專案元件集合起來,與他人分享。您可使用「指令碼」泊塢視窗,開啟 (或「載入」) 您建立的巨集專案,以及隨軟體安裝、或您可以使用的巨集專案。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名巨集專案,還能複製及關閉 (或「卸載」) GMS 及 VSTA 巨集專案。
某些巨集專案會鎖定並且無法對其進行修改。
當您建立文件,系統會將該文件的巨集專案新增至「指令碼」泊塢視窗。雖然您可以在文件的巨集專案中儲存巨集,例如建立同一套範本,但我們建議您使用 GMS 檔案儲存您的巨集專案。
每個巨集專案包含至少一個模組。您可以使用「指令碼」泊塢視窗,將模組新增至 VBA 巨集專案,或開啟現有的模組進行編輯。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名或刪除 VBA 模組。
某些模組的編輯功能無法使用。
最後,您可以使用「指令碼」泊塢視窗在可用的模組內建立巨集。無需任何程式設計經驗,您就可以建立這些巨集;但是,如果您有程式設計經驗,而且想要編輯 VBA 巨集,您可以使用「指令碼編輯器」。您也可以使用「指令碼」泊塢視窗重新命名或刪除 VBA 巨集。
播放巨集
您可以藉由播放巨集,即可執行與該巨集相關的動作。
深入了解巨集
CorelDRAW 社群網站上的開發人員區域可利用下列豐富的有用資源來提供協助:程式設計指南、具有程式碼範例的詳細物件模型參考文件、物件模型圖,以及深入的程式設計文章與教學課程。
「物件模型」參考文件 (也稱為 API 文件) 包括可在應用程式中自動化之每個功能及函數的說明。(這些功能統稱為「物件模型」)。您可以從「指令碼編輯器」輕鬆存取相關文件。
「物件模型」圖針對可在 CorelDRAW、Corel PHOTO-PAINT 與 Corel DESIGNER 中自動化的功能及函數提供階層式的呈現。
如需 VBA 及其程式設計環境相關的詳細資訊,請參閱「指令碼編輯器」中「說明」功能表的「Microsoft Visual Basic 說明」。
如需 VSTA 及其程式設計環境相關的詳細資訊,請參閱「VSTA 編輯器」的「說明」功能表。
手動安裝巨集功能 反回頂部
根據預設,系統會隨軟體安裝 VBA 及 VSTA 的巨集功能。
指定 VBA 選項 反回頂部
使用巨集工具 反回頂部
顯示「巨集」工具列
按一下「視窗工具列巨集」。
顯示「指令碼」泊塢視窗
按一下「工具指令碼指令碼」。
按一下「工具指令碼Visual Studio 編輯器」。(電腦中必須安裝 VSTA。)
建立巨集專案 反回頂部
在清單中以滑鼠右鍵按一下專案,然後按一下「複製位置」,接著選擇複製的專案的目標位置。
按一下「簡易模式」按鈕
建立巨集 反回頂部
播放巨集 反回頂部
從指令碼編輯器存取物件模型參考文件 反回頂部
您也可以按一下項目並按 F1,以在「指令碼編輯器」的「程式碼」視窗中顯示任何項目的資訊。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
回饋
