Per cancellare parti di un oggetto
Per cancellare aree dell'immagine e visualizzare il colore di sfondo
Per cancellare l'ultima azione applicata a un'immagine
Per sostituire un colore di primo piano con un colore di sfondo
È possibile modificare immagini e oggetti mediante la cancellazione di aree specifiche. Ad esempio, è possibile cancellare una parte di un oggetto per modificarne la forma o per visualizzare una maggiore quantità del livello sottostante. È inoltre possibile cancellare aree dell'immagine per visualizzare il colore di sfondo o annullare una parte dell'ultima azione eseguita sull'immagine.
Gli strumenti usati per la cancellazione presentano molte impostazioni simili a quelle dei pennelli; ciò significa che è possibile determinare le dimensioni, la forma e la trasparenza per ottenere effetti originali. Ad esempio, è possibile applicare un riempimento bitmap per l'intera immagine, aumentare il valore di trasparenza dello strumento Gomma e creare un effetto di sovrapposizione cancellando parzialmente il riempimento (l'ultima azione eseguita). È inoltre possibile cancellare aree dell'immagine in base al colore. Il colore di sfondo sostituisce il colore di primo piano cancellato.
Per cancellare l'oggetto è stato utilizzato lo strumento Gomma.
| Per cancellare parti di un oggetto |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic sullo strumento Gomma |
| 3 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 4 . | Trascinare nell'area da cancellare. |
Le aree cancellate rivelano l'oggetto sottostante.
Per mantenere la forma di un oggetto, attivare il pulsante Blocca trasparenza nella finestra mobile Oggetti. Se la finestra mobile Oggetti non è aperta, fare clic su Finestra
Finestre mobili
Oggetti.
Per regolare la trasparenza interattivamente, tenere premuto Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della trasparenza.
Per regolare l’ammorbidimento interattivamente, tenere premuto Ctrl + Alt e fare clic nella finestra dell'immagine senza lasciare il pulsante del mouse per visualizzare un dispositivo di scorrimento della morbidezza.
Per cancellare con motivi simmetrici, fare clic su Finestra
Barre degli strumenti
Barra Simmetria e scegliere le impostazioni desiderate sulla barra Simmetria prima di trascinare la finestra dell'immagine. Per ulteriori informazioni sulla barra Simmetria, consultare Per pitturare motivi simmetrici.
| Per cancellare aree dell'immagine e visualizzare il colore di sfondo |
| 1 . | Fare clic sullo strumento Gomma |
| 2 . | Specificare le impostazioni desiderate nella barra delle proprietà. |
| 3 . | Trascinare nell'area dell'immagine da cancellare. |
| Per cancellare l'ultima azione applicata a un'immagine |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Annulla pennello |
| 3 . | Trascinare nell'area da cancellare. |
Per annullare completamente l'ultima azione, fare clic sul pulsante Annulla nella barra degli strumenti standard. Per ulteriori informazioni sull'annullamento, consultare Annullare e ripetere.
È inoltre possibile annullare l'ultima azione eseguita su un oggetto, ma è necessario usare lo strumento Gomma per cancellare l'oggetto.
| Per sostituire un colore di primo piano con un colore di sfondo |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Pennello sostituzione colore |
| 2 . | Nella barra delle proprietà scegliere una forma del pennino dal selettore Forma pennino. |
| 3 . | Digitare un valore nella casella Tolleranza per specificare la tolleranza del colore in base ai colori simili. |
| 4 . | Nell'area di controllo colore della casella degli strumenti, fare doppio clic sul campione di colore Principale e scegliere un colore. |
| 5 . | Trascinare nella finestra dell'immagine. |
È possibile selezionare un colore di primo piano dall'immagine selezionando lo strumento Contagocce e facendo clic su un colore nella finestra dell'immagine. Il colore selezionato viene visualizzato nel campione di colore Principale.
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul pulsante Pennino arrotondato o Pennino quadrato
Le funzioni documentate nella Guida sono disponibile nella versione completa di CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in questa versione del prodotto.
