到该页面上的操作步骤的快速链接:
图像切割功能使您可以通过将图像切分为若干较小的文件,一次加载一部分,从而将大型图像加载到网页上。结果文件(或切割)可以仅供查看,也可以单击(通过超链接)。
切割只能是矩形。如果要创建其他形状的可单击区域,则可以改为使用翻转。有关翻转的详细信息,请参阅创建和编辑翻转.
创建切割网格
要切割图像,必须先通过在图像上放置水平和垂直切割行创建切割网格。可以根据图像中对象的放置位置自动创建切割网格,也可以根据指定的列数和行数创建等距切割。还可以导入或导出切割网格。
切割网格将在图像窗口中创建叠加。在处理切割图像时仍然可以访问其他功能。还可以隐藏切割网格和叠加。
命名并导出切割
切割图像后,您可以为其指定一个文件名。还可以将各个切割导出为不同的文件格式并单独进行优化。对于没有指定特定属性的所有切割,将应用默认设置。对于没有命名的切割,系统将根据这些切割在切割网格中的行和列位置自动为其指定名称。例如,在名为"banner"的切割图像中,位于第一行第一列的切割称为"banner_r1c1"。
图像切割也可以是翻转。有关创建和编辑翻转的详细信息,请参阅创建和编辑翻转.
此切割图像的特点是具有翻转按钮,其中的切割包含文本并已单独进行了优化。绿色的行表示切割网格。
擦除切割
添加切割行后,可以移动或擦除切割行。要移除部分切割行,可以选择和合并相邻切割。还可以一次移除整个切割网格。擦除切割行时,将从多个切割创建一个切割。因此,将丢失应用到单个切割的设置;这一新的、较大的切割将假定使用默认设置。
导出切割图像
完成图像切割后,必须导出切割图像。在导出过程中,Corel PHOTO-PAINT 会创建一个包含图像切割的文件夹。
如果已经导出了切割图像,并且又打开进行了修改,则可以选择仅导出图像切割。
优化切割图像
您可以从图像切割泊坞窗中或在导出图像时优化切割的图像。不能在这个阶段为单个切割指定设置。还可以选择优化整个图像,以及删除所有切割及其设置。有关优化用于 Web 的图像的详细信息,请参阅导出用于 Web 的图像.
| 1 . |
单击图像切割工具 。 |
垂直切割按钮 - 使您可以通过单击图像来添加单个垂直切割行 |
水平切割按钮 - 使您可以通过单击图像来添加单个水平切割行 |
自动切割按钮 - 使您可以根据对象的放置位置对整个图像进行切割 |
等距切割按钮 - 使您可以通过指定行数和列出将图像切分为相等大小的切割 |
| 5 . |
在图像切割泊坞窗中,输入选定切割的以下信息: |
名称 - 指定切割的文件名。如果不键入文件名,系统将根据原始图像的文件名以及切割所在的行和列位置插入一个默认名称。 |
| 6 . |
在格式区域,从列表框中为切割选择一种文件格式。 |
如果要选择多个切割,请按住 Shift 键并单击切割。
要在水平切割和垂直切割按钮之间切换,请按 Shift 键。
单击视图 切割网格。 |
如果选择了图像切割工具
,则不能选择显示或隐藏切割网格。如果选择了切割工具,将始终显示切割网格。
| 1 . |
单击图像切割工具 。 |
擦除切割行后,新合并的切割将还原为默认设置。应用到单个切割的所有设置都将丢失。
| 1 . |
单击文件 导出为 Web。 |
| 2 . |
从导出到 Web 对话框右上角的预设列表框中选择预设设置。 |
| 3 . |
在 HTML 和切割区域,从导出列表框中选择图像和 HTML 选项。 |
启用在浏览器中显示复选框,以启动默认浏览器并在当前设置下预览文件。
如果未启用切割选项,在图像切割泊坞窗中指定的切割和所有设置将不会应用到导出图像中。如果选择不应用切割和设置,则可以从保存类型列表框中选择要应用于整个图像的文件格式。
如果未使用 Web 兼容的文件名,则在导出期间系统将自动进行更正。如果不小心复制了文件名,系统也将自动进行更正。
如果只希望导出图像切割,请启用仅图像选项。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
