Přechod mezi chráněnou oblastí a upravitelnou oblastí lze přizpůsobit modifikováním okrajů těchto oblastí.
Zabránění výskytu zubatých okrajů
Pomocí algoritmu vyhlazení roztřepení lze zabránit tomu, aby byly okraje upravitelných oblastí tvořené zakřivenými nebo diagonálními čarami zubaté. Při vyhlazení se některé z pixelů na vnitřním okraji upravitelné oblasti stanou poloprůhlednými, čímž vznikne hladší obrys.
Prolnutí
Prolnutí postupně zvyšuje průhlednost pixelů podél okraje upravitelné oblasti, čímž se změkčí hrana mezi chráněnými a upravitelnými oblastmi. Můžete nastavit šířku prolnuté oblasti i směr prolnutí a tím určit jeho umístění vzhledem k obrysu masky. Od obrysu masky může prolnutí mířit do chráněných oblastí, do upravitelných oblastí, nebo může zasahovat do obou typů oblastí stejně daleko.
Zleva doprava: Před a po prolnutí okrajů upravitelné oblasti
Použití ostrého okraje
Prolnutí můžete z okrajů upravitelné oblasti odstranit a vytvořit nový, ostřejší okraj nastavením potřebné prahové hodnoty. Pixely v prolnuté části upravitelné oblasti mají jas v rozsahu od 0 (černá, plně chráněná plocha) do 255 (bílá, plně upravitelná plocha). Nastavená prahová hodnota určuje, kde se má podél prolnutého okraje vytvořit nový, neprolnutý okraj. Pokud například nastavíte prahovou hodnotu 110, potom všechny pixely v upravitelné oblasti, jejichž jas (hodnota ve stupních šedé) je nižší než 110, budou chráněné, zatímco všechny pixely v upravitelné oblasti, jejichž jas je vyšší než 110, budou upravitelné.
Vyhlazení
Okraje upravitelné oblasti můžete vyhladit a odstranit z nich ostré úhly. Při použití vyhlazení se zprůměrují jasové hodnoty určeného počtu pixelů na okraji upravitelné oblasti. Jestliže například jako hodnotu poloměru zadáte 10, vezme se v úvahu 10 pixelů doleva a 10 pixelů doprava od okraje upravitelné oblasti. Pokud je počet upravitelných pixelů větší než počet chráněných pixelů, zvětší se upravitelná oblast; pokud je tomu naopak, zvětší se chráněná oblast.
Vyhlazení se hodí při práci se složitými barevnými maskami. Vyhlazením okrajů upravitelné oblasti se například často odstraní izolované chráněné oblasti uvnitř upravitelných oblastí.
Aplikování barvy nebo efektu malby
Podél okrajů upravitelné oblasti můžete aplikovat barvu nebo efekt malby a tím zvýraznit nebo sloučit hranici mezi upravitelnými a chráněnými oblastmi. Také můžete barvu nebo efekt malby podél okrajů upravitelné oblasti použít opakovaně. Opakování tahu štětcem umožňuje zesílit výsledný účinek.
Funkce Vyhladit roztřepení je standardně zapnutá, když používáte nástroje Elipsa, Ruční režim, Laso a Kouzelná hůlka k definování upravitelné oblasti.
Funkce Vyhladit roztřepení není dostupná pro nástroj Maska – Obdélník.
| 3 . |
V seznamu Směr zvolte jednu z následujících možností: |
Vně – provede prolnutí směrem ven od okraje upravitelné oblasti a prolne upravitelnou oblast, takže se zdá, že přesahuje do chráněné oblasti, |
Uprostřed – umístí stejný počet prolnutých pixelů směrem dovnitř i vně od okraje upravitelné oblasti, |
Průměrné – navzorkuje všechny pixely v oblasti, kterou jste určili v poli Šířka, a každému z nich přidělí průměrnou barevnou hodnotu. |
Můžete také prolnout okraje upravitelné oblasti kliknutím na tlačítko Prolnout masku
na panelu vlastností.
Dovnitř masky – umístí tah na vnitřní hranu okraje upravitelné oblasti, |
Vně masky – umístí tah na vnější hranu okraje upravitelné oblasti. |
Chcete-li barvu nebo efekt podél okrajů upravitelné oblasti použít znovu, klikněte na příkaz Úpravy
Opakovat tah štětce a poté klikněte na tlačítko Opakovat obtažení masky
v dialogovém okně Opakovat tah.
