| Postup při importování souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) nebo AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost DWG – AutoCAD (*.dwg) nebo DXF – AutoCAD (*.dxf). |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 6 . | Klikněte do okna obrázku. |
| 7 . | V dialogovém okně Převést na rastr upravte šířku, výšku, rozlišení, režim barev nebo libovolná další nastavení. |
Chybí-li ve vašem počítači písmo obsažené v souboru, který importujete, zobrazí se dialogové okno Nahrazování písem PANOSE a umožní vám nahradit je podobným písmem.
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Data Interchange Format (DXF) |
| • | Tato aplikace podporuje soubory AutoCAD verze R2.5 až 2015. |
| • | Stránky modelového prostoru se importují jako hlavní stránky. |
| • | Pevné a trasované entity jsou vyplněny. |
| • | Body se importují jako elipsy o nejmenší možné velikosti. |
| • | Soubory exportované jako „pouze entity" se v aplikaci Corel nemusí zobrazit správně vlivem nedostatku informací v záhlaví. |
| • | Zarovnání textových položek nemusí zůstat zachováno, obzvlášť pokud jsou písma v importovaném souboru nahrazena. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyhněte se zarovnání textu. |
| • | Pokud soubor DXF obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je. |
| Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) |
| • | Aplikace verze AutoCAD 2013 – AutoCAD 17Aplikace Corel PHOTO-PAINT může importovat soubory aplikace AutoCAD verze R2.5 až 2013. |
| • | Pokud soubor DWG obsahuje písmo, které v počítači není instalováno, dialogové okno Nahrazování písem PANOSE vám jej umožní nahradit písmem, které máte k dispozici. |
