Vlastní palety barev jsou kolekcemi uložených barev nebo stylů barev. Mohou obsahovat barvy nebo styly barev z libovolného barevného modelu, včetně přímých barev, nebo z libovolné palety barev, která se nachází v knihovnách barev. Můžete vytvořit vlastní paletu, v níž budou uloženy všechny barvy nebo styly barev, které potřebujete pro aktuální nebo budoucí projekt.
Palety barev lze snadno sdílet s ostatními. Vlastní palety barev lze otevřít ze složky Moje palety na panelu Správce palety barev.
Vlastní paletu barev lze vytvořit ručně výběrem jednotlivých barev nebo použitím barev v objektu, v upravitelné oblasti nebo v celém obrázku. Do libovolné vlastní palety lze také přidávat vlastní přímé barvy. Vlastní palety barev lze také upravovat, přejmenovávat a odstraňovat.
Vlastní palety barev se ukládají do souborů ve formátu XML do složky Dokumenty\Moje palety.
Postup při vytváření vlastní palety barev zcela od začátku |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Editor palety. |
2 . | Klikněte na tlačítko Nová paleta. |
3 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
4 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
5 . | V dialogovém okně Editor palety klikněte na tlačítko Přidat barvu. |
6 . | V dialogovém okně Vybrat barvu vyberte barvu a klikněte na tlačítko Přidat do palety. |
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Přímé.
V oblasti Vybraná barva dialogového okna Editor palety vyberte v seznamu Zpracovávat jako položku Výtažkové.
V oblasti Editor palety klikněte na požadovanou barvu a zadejte název do pole Název.
Postup přidání barvy do vlastní palety barev |
1 . | Otevřete vlastní paletu barev. |
2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Ve vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko a poté klikněte na barvu, kterou chcete přidat.
Na vlastní paletě klikněte na tlačítko Kapátko , podržte klávesu Ctrl a opakovaným kliknutím na obrázek přidejte požadované barvy.
V dialogovém okně klikněte na vzorek barvy, klikněte na šipku vedle možnosti Přidat do palety, vyberte v seznamu název vlastní palety a klikněte na možnost Přidat do palety.
V levém horním rohu vlastní palety klikněte na tlačítko plovoucí nabídky a poté klikněte na položku Přidat barvy z obrázku.
Vyberte jeden nebo několik objektů. V levém horním rohu palety obrázku klikněte na tlačítko plovoucí nabídky a poté klikněte na položku Přidat barvy z objektů.
Definujte upravitelnou oblast. V levém horním rohu vlastní palety klikněte na tlačítko plovoucí nabídky a poté klikněte na položku Přidat barvy z viditelné oblasti.
Postup při vytváření palety barev z upravitelné oblasti |
1 . | Definujte upravitelnou oblast. |
2 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Vytvořit paletu z viditelné oblasti. |
3 . | Klikněte na příkaz Uložit paletu jako . |
4 . | Zadejte název souboru. |
5 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Informace o definování upravitelných oblastí naleznete v části Definování upravitelných oblastí.
Postup při vytváření palety barev z obrázku |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Vytvořit paletu z dokumentu. |
2 . | Zadejte název souboru. |
3 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Postup při úpravě vlastní palety barev |
2 . | Vyberte paletu ze seznamu. |
3 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko Přidat barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely, klikněte na jednu z barev v oblasti výběru barev a potom klikněte na tlačítko Přidat do palety.
V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu a pak klikněte na tlačítko Upravit barvu. V dialogovém okně Vybrat barvu klikněte na kartu Modely a potom klikněte na novou barvu v oblasti výběru barev.
Klikněte na tlačítko Seřadit barvy a pak zvolte požadovanou metodu řazení barev.
Můžete odstranit i více barev současně podržením klávesy Shift nebo Ctrl, kliknutím na barvy, které chcete odstranit, a následným kliknutím na příkaz Odstranit barvu.
Postup při přejmenování vlastní palety barev |
1 . | Klikněte na příkaz Okno Palety barev Správce palety barev. |
2 . | Ve složce Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní paletu a poté klikněte na příkaz Přejmenovat. |
3 . | Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. |
Postup při odstranění vlastní palety barev |
2 . | Ve složce Moje palety klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní paletu a poté klikněte na příkaz Odstranit. |
