Do obrázků můžete přidávat různé tvary jako například čtverce, obdélníky, kruhy, elipsy a mnohoúhelníky. Můžete rovněž přidat obdélníky a čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy. Standardně se tvary do obrázku přidávají jako nové objekty. Tvary lze zvýrazňovat, vyplňovat nebo vykreslovat jako samostatné, upravitelné objekty. Další informace o objektech najdete v části Vytváření objektů.
Do obrázku lze také přidávat čáry. Když přidáváte do obrázku čáry, můžete určit jejich šířku a průhlednost a také způsob spojování jednotlivých segmentů. Barva čáry je určena aktuální barvou popředí.
| Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obdélník |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Jednotná výplň |
| • | Přechodová výplň |
| • | Rastrová výplň |
| • | Texturová výplň |
| 3 . | Ve výběru Výplň vyberte požadovanou výplň. |
| Chcete-li výplň upravit, klikněte na tlačítko Upravit výplň |
| 4 . | Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník požadovanou velikost. |
| Chcete-li nakreslit čtverec, podržte při tažení klávesu Ctrl. |
Klikněte na tlačítko Bez výplně na panelu vlastností.
Zadáním hodnoty do pole Obrys na panelu vlastností určete požadovanou šířku obrysu v pixelech.
Klikněte na tlačítko Barva obrysu
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Aktuální výplň je zobrazena v oblasti nastavení barev v okně nástrojů. Informace o výplních najdete v části Používání výplní.
Chcete-li tímto postupem vytvořit objekt, klikněte na tlačítko Nový objekt na panelu vlastností poté, co jste klikli na nástroj Obdélník.
| Postup při kreslení obdélníku nebo čtverce se zaoblenými, vykrouženými nebo zkosenými rohy |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na některou z následujících možností: |
| • | Zaoblit roh |
| • | Vykroužit roh |
| • | Zkosit roh |
| 3 . | Na panelu vlastností zadejte hodnotu do pole Velikost rohů. |
| Postup při kreslení elipsy nebo kruhu |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Elipsa |
| 4 . | Táhněte kurzorem v okně obrázku, dokud nebude mít obdélník nebo elipsa požadovanou velikost. |
| Chcete-li nakreslit kruh, podržte při tažení klávesu Ctrl. |
Kruh můžete nakreslit pomocí nástroje Elipsa, pokud při kreslení podržíte klávesu Ctrl.
Chcete-li tímto postupem vytvořit objekt, klikněte na tlačítko Nový objekt na panelu vlastností poté, co jste kliknuli na nástroj Obdélník nebo Elipsa.
| Postup při kreslení mnohoúhelníku |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Mnohoúhelník |
| 4 . | Klikněte postupně v místech, kde chcete vytvořit kotvicí body mnohoúhelníku, a poslední kotvicí bod vytvořte dvojitým kliknutím. |
Klikněte na tlačítko Barva obrysu na panelu vlastností.
Vyberte požadovaný typ spoje ze seznamu Tvar vrcholů na panelu vlastností.
Chcete-li vytvářet úhly v násobcích 45 stupňů, podržte stisknutou klávesu Ctrl při tažení nástrojem Mnohoúhelník .
Chcete-li tímto postupem vytvořit objekt, klikněte na tlačítko Nový objekt na panelu vlastností poté, co jste kliknuli na nástroj Mnohoúhelník.
| Postup při kreslení čáry |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Čára |
| 2 . | Zadejte hodnotu do pole Obrys na panelu vlastností. |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Barva čáry a zvolte požadovanou barvu. |
| 4 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Špičaté rohy |
| • | Zaoblené rohy |
| • | Zešikmené rohy |
| • | Zarovnané rohy |
| 5 . | Tažením kurzoru v okně obrázku nakreslete jeden úsečkový segment. |
Chcete-li tímto postupem vytvořit objekt, klikněte na tlačítko Nový objekt na panelu vlastností poté, co jste kliknuli na nástroj Čára
Můžete určit typ spoje čar: Zarovnané rohy, Zešikmené rohy, Zaoblené rohy nebo Špičaté rohy.
