| • | Postup při přesunu objektu |
| • | Postup při přemístění části objektu |
| • | Postup při kopírování objektu |
| • | Postup při kopírování nebo přesunu objektu do upravitelné oblasti |
| • | Postup při odstranění objektu |
Aplikace Corel PHOTO-PAINT umožňuje přemístit objekt nebo jeho část na jiné místo v tomtéž okně obrázku nebo do jiného okna obrázku. Také můžete objekt nebo jeho část okopírovat a kopii vložit do obrázku. Chcete-li vložit kopii do jiného okna obrázku, můžete objekt z jednoho okna do jiného přetáhnout myší.
Při přemísťování nebo kopírování části obrázku je nutno nejprve definovat upravitelnou oblast obsahující požadovanou část obrázku. Objekt také můžete přemístit nebo zkopírovat do upravitelné oblasti. Další informace o definování upravitelných oblastí najdete v části Definování upravitelných oblastí.
Když už objekt nepotřebujete, můžete jej odstranit.
Vybraný fotografický objekt je přemístěn z levého horního do pravého dolního rohu.
Objekt vyberte a stiskněte kurzorovou klávesu.
Vyberte objekt. Klikněte na tlačítko Umístění a velikost
Informace o nastavení hodnoty posunu najdete v části Nastavení možností.
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Definujte na objektu upravitelnou oblast. |
| 3 . | Klikněte na příkaz Úpravy |
| 4 . | Klikněte na příkaz Úpravy |
| 2 . | Klikněte na příkaz Úpravy |
Pokud objekt vložíte do téhož okna, umístí se kopie přes původní objekt.
Kopírovat a vkládat objekty lze také pomocí klávesových zkratek. Klávesová zkratka Ctrl + C slouží ke kopírování a Ctrl + V k vkládání.
Chcete-li vybraný objekt zkopírovat do téhož okna obrázku, klikněte na příkaz Objekt
Duplikovat.
| 2 . | Klikněte na nabídku Úpravy a poté klikněte na jeden z následujících příkazů: |
| • | Kopírovat |
| • | Vyjmout |
| 3 . | Definujte upravitelnou oblast. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekty |
Vybraný objekt lze také odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na položku Okno
Ukotvitelné panely
Správce objektů.
