| • | Postup při vybírání objektů |
| • | Postup při zrušení výběru objektů |
Abyste mohli objekty měnit, musíte je nejprve vybrat. Můžete vybrat jeden objekt, zakryté objekty, více objektů, všechny objekty nebo více skupin objektů. Když vyberete jeden objekt, zobrazí se kolem něho rámeček zvýraznění s osmi transformačními úchyty. Při výběru více objektů se rámeček zvýraznění zvětší kolem všech vybraných objektů.
Můžete sice vybrat více objektů, ale vždy pouze jeden objekt je aktivní. Aktivní objekt má kolem sebe čárkované ohraničení nazývané obrys. Aktivní objekt můžete upravit tím, že na něj aplikujete výplň nebo speciální efekty.
Po skončení úprav vybraných objektů je můžete odznačit, neboli zrušit jejich výběr.
V okně nástrojů klikněte na nástroj Výběr objektu
Klikněte na příkaz Objekty
Pokud je zapnutý příkaz Zobrazit obrysy objektu v nabídce Objekt, je kolem aktivního objektu zobrazeno čárkované ohraničení nazývané obrys.
Pokud bylo před kliknutím na příkaz Objekty
Vybrat všechny objekty vybráno pozadí, přidá se pozadí do výběru, takže budou nyní vybrány všechny objekty i pozadí. Pokud byl před kliknutím na příkaz Objekty
Vybrat všechny objekty vybrán některý objekt, pozadí se do výběru nepřidá.
Objekt můžete vybrat kliknutím na miniaturu v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na položku Okno
Ukotvitelné panely
Správce objektů.
Objekty v pořadí vrstev v ukotvitelném panelu Správce objektů je také možné vybírat pomocí následujících klávesových zkratek: chcete-li vybrat objekt nad aktuálním objektem, stiskněte klávesy Shift + N; chcete-li vybrat objekt pod aktuálním objektem, stiskněte klávesy Shift + P; chcete-li vybrat nejhořejší objekt v pořadí vrstev, stiskněte klávesy Shift + T; chcete-li vybrat objekt v pozadí nebo nejspodnější objekt v pořadí vrstev, stiskněte klávesy Shift + B.
Klikněte na nástroj Výběr objektu
Po zrušení výběru aktivního objektu je daný objekt stále aktivní.
