| • | Postup při zaostření obrázku pomocí filtru |
| • | Postup při zaostřování vybraných oblastí pomocí tahů štětcem |
Zaostřením obrázků můžete zvýšit kontrast, zvýraznit hrany v obrázku nebo omezit stínování. Chcete-li obrázek nebo upravitelnou oblast obrázku zaostřit, můžete použít filtry nebo tahy štětce. Filtry lze také použít pomocí čočky. Další informace o čočkách najdete v části Práce s čočkami. Zaostřování se obvykle provádí po úpravách barev a tónů obrázku a po jeho převzorkování nebo změně velikosti.
Zaostřením můžete zvýraznit detaily obrázku.
| 1 . | Klikněte na příkaz Obrázek |
| 2 . | Posunutím jezdce Procenta nastavte míru zaostření, která bude aplikována při každém kliknutí na tlačítko miniatury. |
| 3 . | Klikněte na libovolné z následujících tlačítek miniatur: |
| • | Doostření – umožňuje zvýraznit detaily hran a zaostřit rozostřené oblasti obrázku bez ovlivnění pozvolných přechodů. |
| • | Adaptivní doostření – umožňuje zvýraznit detaily hran na základě analýzy hodnot sousedních pixelů. Tento filtr zachovává nejvíce detailů obrázku, avšak jeho účinek je nejpatrnější na obrázcích o vysokém rozlišení. |
| • | Zaostření – umožňuje zvýraznit hrany v obrázku zaostřením rozostřených oblastí a zvýšením kontrastu mezi sousedními pixely. Posunutím jezdce Pozadí nastavte prahovou hodnotu efektu. Při nižších hodnotách se zvýší počet pixelů pozměněných efektem zaostření. |
| • | Směrové zaostření – umožňuje zvýraznit hrany v obrázku bez vzniku zrnitého efektu. |
Klikněte na položku Efekty
U většiny fotografií poskytuje nejlepší výsledky filtr Doostření.
Většina zaostřovacích filtrů podporuje všechny barevné režimy s výjimkou 48bitového režimu RGB, 16bitového režimu stupňů šedé, palety a černobílého režimu. Filtr Zaostření podporuje všechny barevné režimy s výjimkou režimu palety a černobílého režimu.
Každý ze zaostřovacích filtrů můžete aktivovat jednotlivě kliknutím na příkaz Efekty
Zaostření a poté kliknutím na požadovaný filtr.
Tímto postupem lze zaostřit upravitelnou oblast obrázku.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Efekt |
| 2 . | Na panelu vlastností otevřete výběr Štětec, klikněte na položku Zaostřit a zvolte štětec. |
| 3 . | Ve výběru Tvar hrotu vyberte požadovaný hrot. |
| 4 . | Zadáním hodnoty do pole Velikost hrotu určete velikost štětce. |
| 5 . | Táhněte přes oblast obrázku. |
Hranatý nebo kulatý štětec můžete rychle vybrat kliknutím na tlačítko Kulatý hrot nebo Hranatý hrot
na panelu vlastností.
