Corel PHOTO-PAINT enthält Filter (Anpassungseffekte) und Hilfsmittel, mit denen Sie die Farbe und den Ton von Bildern anpassen können. Wenn Sie die Farbe und den Ton anpassen, verändern Sie dabei Eigenschaften wie Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast oder Intensität. Wenn Sie die Farbe und den Farbton des gesamten Bildes ändern möchten, können Sie einen Anpassungsfilter direkt auf das Bild anwenden oder eine Linse verwenden, die eine separate Objektschicht bildet und bearbeitet werden kann, ohne dass Änderungen am Originalbild vorgenommen werden. Weitere Informationen zu Linsen finden Sie unter Mit Linsen arbeiten.
Sie können einen Teil eines Bildes anpassen, indem Sie die Größe und Form einer Linse bearbeiten oder einen bearbeitbaren Bereich erstellen, bevor Sie einen Anpassungsfilter zuweisen. Weitere Informationen zu bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Mit Masken arbeiten.
Bevor Sie mit einzelnen Filtern arbeiten, sollten Sie zunächst den Bildanpassungseditor ausprobieren. Weitere Informationen zum Bildanpassungseditor finden Sie unter Den Bildanpassungseditor verwenden.
Die folgende Tabelle enthält die Filter, die für Bildanpassungen verwendet werden können.
Farb- und Tonfilter auswählen
Einige Filter passen ein Bild automatisch an, während Sie bei anderen Filtern verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben. So passt beispielsweise der Filter Automatische Anpassung den Tonwertbereich automatisch über alle Farbkanäle hinweg an, während Sie Ton oder Farbe mit dem Filter Tonkurve anhand separater Farbkanäle auswählen und anpassen können. Außerdem stehen Ihnen auch professionelle Filter zur Verfügung, die sehr genau arbeiten und mit denen Sie eine Vielzahl von Problemen korrigieren können.Die richtige Verwendung dieser Filter, zu denen u.a. die Filter Tonkurve und Kontrastverbesserung zählen, erfordert jedoch ein wenig Übung.
Histogramme verwenden
Mithilfe der Histogrammfunktion können Sie sich den Tonwertbereich von Bildern anzeigen lassen und so feststellen, ob und wie die Farbe und der Ton des Bildes angepasst werden sollen. So können Sie beispielsweise mithilfe eines Histogramms verborgene Details in einem Foto erkennen, das durch Unterbelichtung zu dunkel ist (Aufnahme bei unzureichenden Lichtverhältnissen).
Ein Histogramm ist ein horizontales Balkendiagramm, das die Helligkeitswerte der Bildpixel auf einer Skala von 0(dunkel) bis 255(hell) darstellt. Der linke Teil des Histogramms repräsentiert die Schattenteile eines Bildes, der mittlere Teil die Mitteltöne und der rechte Teil die Glanzlichter. Aus der Höhe der Kurvenspitzen geht hervor, wie viele Pixel sich auf jeder Helligkeitsstufe befinden. Wenn sich beispielsweise ein große Anzahl von Pixeln in Schattenbereichen (dem linken Teil des Histogramms) befindet, weist dies auf Details in den dunklen Bereichen des Bildes hin.
Folgende Filter sind mit einer Histogrammfunktion ausgestattet:
Jedes der abgebildeten Fotos weist eine andere Belichtung auf: durchschnittlich belichtet (oben), überbelichtet (Mitte), unterbelichtet (unten). Die Histogramme für die einzelnen Fotos (auf der rechten Seite) zeigen die Verteilung der Pixel von dunkel bis hell. Bei einem durchschnittlich belichteten Foto sind die Pixel gleichmäßiger über den gesamten Tonwertbereich verteilt.
Farbe und Ton mit Pinselstricheffekten anpassen
Sie können die Helligkeit, den Kontrast, den Farbton oder die Sättigung einzelner Bildbereiche anpassen, indem Sie entsprechende Pinselstricheffekte anwenden. Wenn Sie beispielsweise ein Objekt in einem Foto heller machen möchten, können Sie den gewünschten Bereich mit dem Hilfsmittel Helligkeit aufhellen, ohne den umliegenden Bereich zu verändern.
Hierbei können Sie voreingestellte Pinsel verwenden oder selbst Pinsel erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Angepasste Pinsel erstellen.
Beschreibungen zu den Anpassungsfiltern finden Sie unter Anpassungsfilter verwenden.
In den Filter-Dialogfeldern können Sie über die Schaltfläche für die Doppelfenster-Vorschau das Originalbild und das angepasste Bild nebeneinander stellen und beide Bilder direkt miteinander vergleichen.
Sie können die Farbe und den Farbton in einem bearbeitbaren Bereich anpassen, indem Sie einen bearbeitbaren Bereich definieren, bevor Sie auf einen Anpassungsfilter klicken.
Aktivieren Sie im Bereich Pipettenabtastung die Option Eingabewerte festlegen bzw. Ausgabewerte festlegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schatten-Pipette , um Schattenbereiche abzutasten, bzw. auf die Schaltfläche Glanzlicht-Pipette , um Glanzlichtbereiche abzutasten.
Im Histogramm werden angepasste Werte als schwarzer Umriss und Originalwerte grau dargestellt.
Helligkeit : Macht das Bild heller oder dunkler. |
Farbton : Verschiebt alle Farbtöne entlang dem Farbrad um die Anzahl der Gradschritte, die Sie im Feld Menge festlegen. |
Schwamm : Verstärkt oder reduziert die Farbsättigung. |
Tönung : Tönt das Bild mit der aktuellen Malfarbe. |
Abwedler/Nachbelichter : Hellt das Bild auf, so dass es überbelichtet erscheint, oder dunkelt es ab, so dass es unterbelichtet erscheint. Sie können im Listenfeld Pinseltyp einen voreingestellten Pinsel für Abwedler oder Nachbelichter auswählen. |
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Strichattribute auf die Schaltfläche Kumulativ . Diese Option steht nur für einige der Effekt-Hilfsmittel zur Verfügung. Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Pinseleinstellungen.
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen in der Leiste Tupferattribute auf die Schaltfläche Quelle zusammenführen . Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Option 'Kumulativ' ein-/ausblenden deaktiviert ist.
