Corel PHOTO-PAINT permite mover un objeto o parte de un objeto a otra posición en la misma ventana de imagen o a otra ventana de imagen. También puede copiar un objeto o parte de un objeto y pegarlo en una imagen. Para copiar y pegar entre las ventanas de imagen, puede arrastrar y soltar un objeto de una ventana a otra.
Para mover o copiar parte de una imagen, primero debe definir un área editable en la parte correspondiente de la imagen. También puede mover o copiar un objeto a un área editable. Si desea obtener más información sobre la definición de áreas editables, consulte la sección Definición de áreas editables.
Cuando un objeto deja de ser necesario, puede eliminarse.
El objeto de foto seleccionado se mueve del ángulo superior izquierdo al ángulo inferior derecho.
Si desea obtener información sobre la definición del valor de desplazamiento, consulte la sección Configuración de opciones.
Si pega el objeto en la misma ventana, la copia se coloca encima del objeto original.
También puede copiar y pegar un objeto utilizando las teclas Ctrl + C para copiar y Ctrl + V para pegar.
Para copiar un objeto seleccionado dentro de la misma ventana de imagen, haga clic en Objeto
Duplicar.
| 2 . |
Haga clic en Edición y después en una de estas opciones: |
Para eliminar un objeto seleccionado, también puede hacer clic en el botón Eliminar de
la ventana acoplable Administrador de objetos. Si la ventana acoplable Administrador de objetos no está abierta, haga clic en Ventana
Ventanas acoplables
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
