Mientras se crea o edita una imagen, para eliminar todos los cambios realizados en ella desde la última vez que se guardó es posible recuperar la última versión almacenada. Si, por el contrario, sólo es deseable eliminar algunos cambios, puede restaurarse la presentación de ciertas partes de la imagen incluidas en la última versión almacenada de ésta.
Asimismo, se puede crear un punto de comprobación para guardar temporalmente la imagen actual, con el fin de que después sea posible recuperarla en caso necesario.
También es posible crear un espacio de trabajo que permita guardar automáticamente utilizando un punto de comprobación. Si desea obtener más información, consulte la sección Para especificar configuraciones de almacenamiento automático.
Puede recuperar la última versión guardada de la imagen, también puede hacer clic en el botón Descartar cambios
de la ventana acoplable Administrador Deshacer.
Si crea una imagen partiendo de cero, deberá guardarla antes de utilizar la herramienta Clonar desde archivo. Si desea obtener más información sobre el almacenamiento de imágenes, consulte la sección Almacenamiento y cierre.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
