Il est possible d’ajouter du texte à des images. Vous pouvez définir la police, la taille et l’alignement du texte, ainsi que l’espace entre les caractères et entre les lignes.
Ce texte a été créé à l’aide de l’outil Texte.
Par défaut, le texte est créé sous la forme d’un objet. Par conséquent, vous pouvez le déplacer, le dimensionner, le mettre à l’échelle, le faire pivoter, le retourner, l’incliner, le déformer et lui appliquer une perspective. Toutefois, vous perdrez les effets de déformation et de perspective si vous ajoutez, supprimez ou modifiez des caractères de texte. Pour plus d’informations sur l’utilisation des objets, reportez-vous à la section Utilisation d’objets.. Le texte peut également être rendu sous la forme d’une zone modifiable de masque. Pour plus d’informations sur la création de zones modifiables, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Il est également possible de modifier la couleur du texte en dessinant dessus ou en le remplissant. Vous pouvez remplir le texte avec des motifs et des textures.
Vous pouvez aussi appliquer un crénage, un décalage ou une rotation au texte. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Crénage, décalage et rotation du texte.
Pour rendre le texte sous forme de zone modifiable, sélectionnez-le à l’aide de l’outil Texte
, puis cliquez sur le bouton Créer le masque
de la barre de propriétés. Cette opération permet d’obtenir une zone modifiable de la forme du texte à laquelle il devient possible d’appliquer des effets.
