Pour modifier la forme de la zone modifiable d’un masque, vous pouvez la faire pivoter, la mettre à l’échelle, la dimensionner, la retourner, l’incliner, la déformer ou lui appliquer une perspective. Lorsqu’une zone modifiable flotte au-dessus de l’image, elle est automatiquement fusionnée avec l’image sous-jacente une fois transformée.
| Pour faire pivoter une zone modifiable |
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Transformation masque |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Faire pivoter |
| Pour changer le centre de rotation de la zone modifiable, faites glisser le centre de rotation vers une nouvelle position au sein de la zone modifiable. |
| 3 . | Faites glisser l’une des poignées d’angle de la zone de sélection de masque. |
| 4 . | Cliquez deux fois sur la zone modifiable. |
Pour faire pivoter une zone modifiable selon un angle spécifique, entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés, puis cliquez sur Appliquer.
Vous pouvez changer le centre de rotation, également appelé point pivot, en entrant des valeurs dans les zones Centre de rotation de la barre de propriétés et en cliquant sur Appliquer.
| Pour mettre une zone modifiable à l’échelle |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Échelle dans la barre de propriétés. |
Dans la barre de propriétés, saisissez des valeurs de pourcentage dans les zones Taille, puis cliquez sur Appliquer.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
| Pour dimensionner une zone modifiable |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Position et taille |
| 3 . | Faites glisser l’une des poignées centrales de la zone de sélection de masque. |
| Si vous souhaitez dimensionner la zone modifiable de façon proportionnelle, faites glisser une poignée d’angle de la zone de sélection de masque. |
Dans la barre de propriétés, entrez des valeurs de pourcentage dans les zones Taille, puis cliquez sur Appliquer.
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de transformation centrale. La taille est modifiée dans deux directions opposées.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée de transformation.
| Pour retourner une zone modifiable |
| 3 . | Faites glisser l’une des poignées centrales de la zone de sélection de masque à travers la zone modifiable, en passant par la poignée centrale opposée. |
Pour retourner une zone modifiable de façon symétrique, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser l’une des poignées centrales à travers la zone modifiable, en passant par la poignée centrale opposée.
| Pour incliner une zone modifiable |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Inclinaison |
Vous pouvez également incliner une zone modifiable en définissant des valeurs dans les zones Angle d’inclinaison de la barre de propriétés et en cliquant sur Appliquer.
| Pour déformer une zone modifiable |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Distorsion |
| 3 . | Faites glisser l’une des poignées de transformation de la zone de sélection de masque. |
Pour définir l’outil Transformation masque en mode de déformation, vous pouvez également cliquer à l’intérieur de la zone modifiable jusqu’à ce que les poignées de déformation apparaissent.
| Pour appliquer une perspective à une zone modifiable |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Perspective |
Pour définir l’outil Transformation masque en mode de perspective, cliquez à l’intérieur de la zone modifiable jusqu’à ce que les poignées de transformation apparaissent.
