Le tavolozze colori personalizzate sono raccolte di colori o stili di colore salvate dall'utente. Possono includere colori o stili di colore di ogni modello di colore, incluse tinte piatte o tavolozze colore delle Librerie tavolozza. È possibile creare una tavolozza personalizzata per memorizzare tutti i colori o gli stili di colore necessari per un progetto corrente o futuro.
È semplice condividere le tavolozze colore con altri. Le tavolozze personalizzate sono accessibili dalla cartella Mie tavolozze del Gestore tavolozza colore.
Per creare una tavolozza colore personalizzata, è possibile scegliere i singoli colori, oppure utilizzare i colori di un oggetto, di un'area modificabile o di un'intera immagine. È inoltre possibile aggiungere tinte piatte personalizzate a qualsiasi tavolozza personalizzata. È inoltre possibile modificare, rinominare ed eliminare tavolozze colore personalizzate.
Le tavolozze colore personalizzate vengono salvate come file .XML e vengono memorizzate nella cartella Documenti\Mie tavolozze.
Per creare una tavolozza colore personalizzata completamente nuova |
1 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Editor tavolozza. |
2 . | Fare clic sul pulsante Nuova tavolozza. |
3 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
4 . | Fare clic su Salva. |
5 . | Nella finestra di dialogo Editor tavolozza, fare clic su Aggiungi colore. |
6 . | Scegliere un colore dalla finestra di dialogo Seleziona colore e fare clic su Agg. a tavolozza. |
Nell'area Colore selezionato dell'Editor tavolozza, scegliere Tinte piatte dall'elenco Tratta come.
Nell'area Colore selezionato dell'Editor tavolozza, scegliere Elaborazione dall'elenco Tratta come.
Nella finestra di dialogo Editor tavolozza, fare clic su un colore nell'area di selezione dei colori, quindi digitare il nome nella casella Nome.
Per aggiungere un colore a una tavolozza colore personalizzata |
1 . | Aprire una tavolozza colore personalizzata. |
2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Nella Tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante del Contagocce , quindi sul colore da aggiungere.
Nella Tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante del Contagocce , tenere premuto CTRL, quindi fare clic sull'immagine fino a quando i colori desiderati non vengono aggiunti.
Nella finestra di dialogo, fare clic su un campione colore, selezionare la freccia a fianco di Aggiungi a tavolozza, scegliere il nome della tavolozza personalizzata dall'elenco, quindi fare clic su Aggiungi a tavolozza.
Nell'angolo superiore sinistro della tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Aggiungi colori da immagine.
Selezionare uno o più oggetti. Nell'angolo superiore sinistro della Tavolozza immagine, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Aggiungi colori da oggetti.
Definire un'area modificabile. Nell'angolo superiore sinistro della tavolozza personalizzata, fare clic sul pulsante bandierina , quindi su Aggiungi colori da visibile.
Per creare una tavolozza da un'area modificabile |
1 . | Definire un'area modificabile. |
2 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Crea tavolozza da visibile. |
3 . | Fare clic su Salva tavolozza con nome . |
4 . | Specificare un nome di file. |
5 . | Fare clic su Salva. |
Per informazioni sulla definizione delle aree modificabili, consultare Definizione di aree modificabili.
Per creare una tavolozza da un'immagine |
1 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Crea tavolozza da documento. |
2 . | Specificare un nome di file. |
3 . | Fare clic su Salva. |
Per modificare una tavolozza colore personalizzata |
2 . | Scegliere una tavolozza dalla casella di riepilogo. |
3 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic su Aggiungi colore. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, fare clic sulla scheda Modelli, scegliere un colore nell'area di selezione e fare clic su Aggiungi a tavolozza.
Fare clic su un colore nell'area di selezione dei colori, quindi fare clic su Modifica colore. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, fare clic sulla scheda Modelli e scegliere un nuovo colore nell'area di selezione.
Fare clic su Ordina colori, quindi scegliere un metodo di ordinamento dei colori.
È possibile eliminare più colori tenendo premuto MAIUSC o CTRL, facendo clic sui colori da eliminare, quindi su Elimina colore.
Per rinominare una tavolozza colore personalizzata |
1 . | Fare clic su Finestra Tavolozze colore Gestore tavolozza colore. |
2 . | Dalla cartella Mie tavolozze, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tavolozza personalizzata, quindi fare clic su Rinomina. |
3 . | Digitare un nuovo nome e premere Invio. |
Per eliminare una tavolozza colore personalizzata |
2 . | Dalla cartella Mie tavolozze, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tavolozza personalizzata, quindi fare clic su Elimina. |
