È possibile aggiungere forme quali quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi e poligoni alle immagini. È inoltre possibile aggiungere rettangoli e quadrati con angoli arrotondati, smerlati o smussati. Per impostazione predefinita, le forme vengono aggiunte alle immagini come oggetti nuovi. Le forme possono avere un contorno o un riempimento oppure possono essere sottoposte a rendering come oggetti separati e modificabili. Per ulteriori informazioni sugli oggetti, consultare Creazione di oggetti.
È inoltre possibile aggiungere linee alle immagini. Quando si aggiungono linee, è possibile specificarne la larghezza, la trasparenza e il modo in cui i segmenti di linea si uniscono. Il colore di primo piano corrente determina il colore di una linea.
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Rettangolo |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti: |
| • | Riempimento uniforme |
| • | Riempimento sfumato |
| • | Riempimento bitmap |
| • | Riempimento texture |
| 3 . | Scegliere un riempimento dal selettore Riempimento. |
| Per modificare il riempimento, fare clic sul pulsante Modifica riempimento |
| 4 . | Trascinare nella finestra dell'immagine finché la forma non assume le dimensioni desiderate. |
| Per disegnare un quadrato, tenere premuto CTRL mentre si trascina. |
Fare clic sul pulsante Nessun riempimento nella barra delle proprietà.
Digitare un valore nella casella Contorno della barra delle proprietà, per specificare la larghezza del bordo in pixel.
Fare clic sul pulsante Colore contorno
Digitare un valore nella casella Trasparenza della barra delle proprietà.
Il riempimento corrente viene visualizzato nell'area di controllo colori della casella degli strumenti. Per informazioni sui riempimenti, consultare Riempimento delle immagini.
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic sul pulsante Nuovo oggetto nella barra delle proprietà, dopo avere fatto clic sullo strumento Rettangolo.
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato con angoli arrotondati, smerlati o smussati |
| 2 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su una delle opzioni seguenti: |
| • | Angolo arrotondato |
| • | Angolo smerlato |
| • | Angolo smussato |
| 3 . | Nella barra delle proprietà, digitare un valore nella casella Dimensioni angolo. |
| Per disegnare un'ellisse o un cerchio |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse |
| 4 . | Trascinare nella finestra dell'immagine fino a raggiungere le dimensioni desiderate per il rettangolo o l'ellisse. |
| Per disegnare un cerchio, tenere premuto CTRL mentre si trascina. |
È possibile disegnare un cerchio con lo strumento Ellisse tenendo premuto Ctrl mentre si trascina.
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic sul pulsante Nuovo oggetto nella barra delle proprietà dopo avere fatto clic sullo strumento Rettangolo o Ellisse.
| Per disegnare un poligono |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Poligono |
| 4 . | Fare clic nella posizione in cui impostare i punti di ancoraggio del poligono, quindi fare doppio clic per impostare l'ultimo punto di ancoraggio. |
Fare clic sul pulsante Colore contorno della barra delle proprietà.
Scegliere un tipo di unione dalla casella di riepilogo Giunture forma nella barra delle proprietà.
È possibile creare angoli di 45° tenendo premuto CTRL mentre si trascina lo strumento Poligono .
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic sul pulsante Nuovo oggetto nella barra delle proprietà dopo avere fatto clic sullo strumento Poligono.
| Per disegnare una linea |
| 1 . | Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Linea |
| 2 . | Digitare un valore nella casella Contorno della barra delle proprietà. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Colore linea della barra delle proprietà e scegliere un colore. |
| 4 . | Nella barra delle proprietà, fare clic su uno dei pulsanti seguenti: |
| • | Angoli acuti |
| • | Angoli arrotondati |
| • | Angoli smussati |
| • | Angoli rinforzati |
| 5 . | Trascinare nella finestra dell'immagine per disegnare un singolo segmento di linea. |
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic sul pulsante Nuovo oggetto nella barra delle proprietà dopo aver fatto clic sullo strumento Linea
È possibile specificare il tipo di unione delle linee: Angoli rinforzati, Angoli smussati, Angoli arrotondati o Angoli acuti.
