La finestra mobile Prepara e allarga consente di preparare e allargare foto e immagini per la pittura su tela in tre semplici passaggi. È sufficiente ridimensionare, perfezionare e allargare l'immagine per ottenere la composizione desiderata. Per utilizzare la finestra mobile Prepara e allarga, è necessario innanzitutto scaricare l'estensione Prepara e allarga. Per ulteriori informazioni, consultare Per acquistare un'estensione.
Per prima cosa, basta specificare la dimensione di stampa ridimensionando l'immagine in modo proporzionale. Per i migliori risultati, specificare la dimensione più piccola. Ad esempio, se si desidera che la stampa finale sia di 20 per 25 cm con orientamento orizzontale, impostare per primo il valore 20 per l'altezza. Lasciare il valore della larghezza così com'è.
In secondo luogo, regolare le dimensione di stampa tagliando l'immagine. È possibile specificare l'altezza esatta o la larghezza e poi regolare la dimensione nella finestra dell'immagine. Quando si pittura su tela e si compone un profilo, l'immagine tagliata costituirà la facciata della composizione.
In terzo luogo, specificare il valore di allargamento in modo che l'immagine possa essere pitturata su tela e composta su un profilo senza perdere dettagli importanti dell'immagine. La funzione di allargamento copia i pixel dai bordi dell'immagine e li aggiunge attorno all'immagine. È possibile allargare l'immagine allagando o riflettendo i suoi bordi. Le aree allargate appaiono avvolte attorno al profilo nell'output finale.
Allargamento dei bordi dell'immagine (sinistra) e riflessione dei bordi dell'immagine (destra). Le aree allargate, che risiedono al di fuori del rettangolo, appaiono avvolte intorno al profilo nell'output finale. (Lavoro di Dmitri Demidenko)
| 1 . |
Fare clic su Finestra Finestre mobili Prepara e allarga. |
| 3 . |
Nell'area Ridimensiona in modo proporzionale, immettere il valore desiderato nelle caselle Larghezza o Altezza, quindi fare clic su Ridimensiona. |
| 4 . |
Fare clic sul pulsante Ritaglia immagine e immettere il valore esatto desiderato nelle caselle Larghezza e Altezza. Nell'area da ritagliare viene visualizzato una sovrapposizione rossa. |
