| • | Per salvare un filmato |
| • | Per salvare un filmato come GIF animata |
È possibile salvare un filmato prima o dopo l'aggiunta dello sfondo e degli oggetti; tuttavia, quando il filmato viene salvato come filmato GIF animata o in formato AVI, gli oggetti vengono uniti automaticamente allo sfondo in ciascun fotogramma e non sono più modificabili.
Per usare un filmato in una pagina Web, salvarlo nel formato di file GIF animata. Per salvarlo in questo formato, è necessario convertirlo in tavolozza a 8 bit, comprendente 256 colori. Per informazioni sulla conversione di un'immagine a 24 bit nella modalità colore tavolozza a 8 bit, consultare Conversione di immagini nella modalità colore Bianco e nero.
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Scegliere la cartella in cui salvare il file. |
| 3 . | Dalla casella di riepilogo Salva come tipo, scegliere un formato di file. |
| 4 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file, quindi fare clic su Salva. |
| 3 . | Digitare il nome del file nella casella Nome file. |
| 4 . | Scegliere GIF - Animazione GIF dalla casella di riepilogo Salva come tipo, quindi fare clic su Salva. |
| 5 . | Nella finestra di dialogo Converti in tavolozza, modificare le impostazioni desiderate e fare clic su OK. |
| 6 . | Nella finestra di dialogo Opzioni animazione GIF89, fare clic sulla scheda Impostazioni fotogramma. |
| 7 . | Attivare una delle opzioni seguenti nell'area Tavolozza: |
| • | Usa globale: utilizza la stessa tavolozza colore per tutti i fotogrammi |
| • | Usa locale: utilizza una tavolozza colore diversa per ciascun fotogramma |
| 8 . | Digitare un valore nella casella Ritardo fotogramma per specificare l'intervallo di tempo fra un fotogramma e l'altro. |
| 9 . | Fare clic su uno dei pulsanti seguenti: |
| • | Applica solo modificato: applica soltanto le impostazioni di fotogramma che risultano modificate |
| • | Applica tutto: applica tutte le impostazioni di fotogramma |
Attivare l'opzione Colore immagine e fare clic su Seleziona colore. Nella finestra di dialogo Seleziona colore, scegliere un colore e fare clic su OK.
Attivare la casella di controllo Interlaccia righe.
Digitare i valori nelle caselle X e Y per scostare il fotogramma corrente dall'angolo superiore sinistro della pagina. Digitare i valori nelle caselle dX e dY per scostare ciascun fotogramma successivo rispetto al fotogramma precedente.
Scegliere un'opzione dalla casella di riepilogo Metodo di eliminazione. Per rendere trasparente uno sfondo, scegliere Sostituisci con lo sfondo.
Fare clic sulla scheda Impostazioni file, attivare la casella di controllo Ciclo fotogrammi e attivare un'opzione nell'area Ripetizione fotogramma.
Attivare la casella di controllo Automatiche o digitare valori nelle caselle Larghezza e Altezza per definire manualmente le dimensioni dello sfondo.
Attivare la casella di controllo Salva solo la differenza tra i fotogrammi.
Quando si salva un filmato come GIF animato, gli oggetti vengono automaticamente uniti allo sfondo di ciascun fotogramma. Pertanto, gli oggetti non possono più essere modificati separatamente dall'immagine.
