Dzięki zaawansowanym, a jednocześnie intuicyjnym funkcjom pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2017 zawsze opracujesz doskonały projekt. Dzięki narzędziu LiveSketch możesz od razu projektować przy użyciu rysowanych ręcznie krzywych wektorowych. Okiełznaj twórczy potencjał wielu czynników wejściowych rysika w czasie rzeczywistym. Obsługa trybu tabletu i dotykowy obszar roboczy pozwalają na wykonywanie szkiców na bieżąco i wprowadzanie szybkich korekt za pomocą dotyku lub rysika. Zaawansowane podglądy, węzły i uchwyty, które nie giną w kolorach tła projektu, zwiększają skuteczność edytowania obiektów i efektów. Ulepszona funkcja wyszukiwania i filtrowania czcionek sprawi, że szybko znajdziesz czcionki do każdego projektu. Narzędzie Nóż przyspiesza pracę, umożliwiając dzielenie obiektów wektorowych, tekstowych i map bitowych wzdłuż dowolnej ścieżki. Dopracuj zdjęcia za pomocą narzędzia Klonowanie korygujące programu Corel PHOTO-PAINT 2017 i poprawiaj zniekształcenia perspektywy w oknie dialogowym Wyprostuj obrazek.
Narzędzie LiveSketch
Nowości 2017
Narzędzie LiveSketch to idealny sposób na szybkie rozpoczęcie projektu. Doskonale sprawdza się ono podczas pracy z rysikiem lub urządzeniem obsługiwanym dotykowo, łącząc szybkość szkicowania z elastycznym sterowaniem pociągnięciami, co pozwala na błyskawiczne rozpoczęcie realizowania koncepcji projektowych za pomocą rysowanych ręcznie krzywych wektorowych.
Każdy użytkownik, który kiedykolwiek korzystał z zeskanowanego szkicu jako podstawy projektu, szybko doceni kreatywne możliwości i oszczędność czasu zapewniane przez narzędzie LiveSketch. Nie tylko eliminuje ono konieczność skanowania i trasowania rysunku, ale także daje pełną kontrolę nad sposobem dostosowywania pociągnięć i ich przekształcaniem w krzywe. Intuicyjne ustawienia ułatwiają dostrajanie sposobu łączenia się programu CorelDRAW 2017 z Twoją kadencją szkicowania.
Pociągnięcia utworzone za pomocą narzędzia LiveSketch są korygowane i dodawane do istniejących krzywych na podstawie czasu i odległości między nimi. Można ustawić czas aktywowania korekty pociągnięć po przerwaniu rysowania oraz odległość, w której pociągnięcia są automatycznie dodawane do istniejących krzywych. Dostępna jest także opcja łączenia wszystkich narysowanych pociągnięć w określonych ramach czasowych w jedną krzywą niezależnie od dzielącej je odległości. Aby wydłużyć istniejącą krzywą, wystarczy najechać na nią wskaźnikiem myszy do momentu, aż zmieni kolor na czerwony, i kontynuować szkicowanie. Powstałe pociągnięcie jest na bieżąco dodawane do istniejącej krzywej, co pozwala na sprawne szkicowanie, korygowanie i edytowanie.
Niezależnie od doświadczeń w szkicowaniu zdziwisz się, jak szybko będziesz osiągać imponujące efekty. Ani się obejrzysz, a już zdołasz zarejestrować dowolną inspirację lub pomysł.
Narzędzie LiveSketch umożliwia rejestrowanie koncepcji projektowych za pomocą rysowanych ręcznie krzywych wektorowych.
Nachylenie, nacisk, oprawa i obrót rysika
Program CorelDRAW Graphics Suite 2017 pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcji rysika i opanowanie twórczych możliwości wielu czynników wejściowych w czasie rzeczywistym. Zmieniony interfejs użytkownika zapewnia natychmiastowy dostęp do odpowiednich elementów sterujących oraz możliwość szybkiego wyboru właściwości rysika.
Dostępny w programie CorelDRAW 2017 nowy tryb Ekspresja narzędzia Środki artystyczne pozwala na korzystanie z nacisku, nachylenia i oprawy rysika w celu różnicowania pociągnięć pędzla. Bogactwo funkcji edycyjnych sprawia, że każda praca wykonana rysikiem będzie doskonała. Skorzystaj z paska właściwości, aby dopracować szczegóły istniejącej krzywej, lub narzędzia Kształt, aby skorygować tylko jej wycinek, przeciągając węzły, przy zachowaniu wartości nachylenia i oprawy używanych podczas tworzenia. Rozszerzono również funkcjonalność narzędzia Gumka, przy użyciu którego można obecnie kontrolować szerokość, płaskość i obrót końcówki za pomocą rysika. Da się także określić wartości oprawy i nachylenia przed rozpoczęciem korzystania z obu narzędzi, aby uzyskać końcówkę pędzla o stałych parametrach płaskości i obrotu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z pisaków i urządzeń czułych na nacisk.
Obsługę rysika rozszerzono także w programie Corel PHOTO-PAINT 2017. Można w nim skorzystać z nacisku, oprawy i nachylenia w przypadku narzędzi poprawek, narzędzia Efekt, narzędzia Gumka i wielu narzędzi pędzla. Ponadto można uwzględnić ustawienia obrotu, płaskości i wydłużenia w jeszcze większym zakresie funkcji artystycznych.
Udoskonalona obsługa czynników wejściowych w czasie rzeczywistym zapewnia większą funkcjonalność rysika.
Obsługa rysika w czasie rzeczywistym (RTS)
Możesz użyć tabletu graficznego lub urządzenia zgodnego z RTS, aby w dowolnym miejscu rejestrować wszystko to, co Cię zainspiruje. Obsługa rysika w czasie rzeczywistym systemu Windows zapewnia odpowiednią czułość na nacisk i pochylanie, co gwarantuje pełna kontrolę nad pociągnięciami pędzla w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Ponadto nie trzeba instalować sterownika rysika, co pozwala natychmiast rozpocząć pracę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z pisaków i urządzeń czułych na nacisk.
Obsługiwany dotykowo interfejs użytkownika
Nowości 2017
Tryb tabletu pozwala na wykonywanie szkiców na bieżąco i wprowadzanie szybkich korekt za pomocą dotyku lub rysika. Nowy dotykowy obszar roboczy, aktywowany po przełączeniu do trybu tabletu, usprawnia interfejs użytkownika, aby zmaksymalizować wielkość okna rysowania poprzez wyświetlanie tylko tych narzędzi i poleceń, których najczęściej używa się podczas pracy w terenie na tablecie. Wszystkie inne funkcje wciąż są dostępne — wystarczy kilka stuknięć na ekranie. A po dołączeniu klawiatury interfejs użytkownika powraca do domyślnej konfiguracji stacjonarnej. Jeśli w trybie tabletu wolisz pracować z jedną ze stacjonarnych przestrzeni roboczych, możesz wybrać konfigurację interfejsu użytkownika, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. Oszczędzisz czas i będziesz pracować szybciej dzięki możliwości przemieszczania i powiększania jednym gestem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z obsługi dotykowej.
Dotykowy obszar roboczy udostępnia środowisko obsługiwane dotykowo z dostępem do wszystkich najważniejszych funkcji.
Obsługa Microsoft Surface Dial
Nowości 2017
Jeśli Microsoft Surface Dial jest częścią Twojego stylu pracy, program CorelDRAW 2017 oferuje jego wbudowaną obsługę, zapewniając szerszy zakres tworzenia i interakcji z technologią.
Ulepszone podglądy wektorowe, węzły i uchwyty
Program CorelDRAW Graphics Suite 2017 upraszcza kształtowanie krzywych i obiektów dzięki zmienionym węzłom i uchwytom, które są wyraźniejsze i łatwiejsze do manipulowania. Ulepszone podglądy wektorowe zwiększają efektywność edycji, ponieważ węzły i krzywe wyraźniej odcinają się od kolorów tła w projekcie.
Ulepszone podglądy, węzły i uchwyty nie giną wśród kolorów tła.
Wyraźne interaktywne suwaki
Dzięki ulepszeniu interaktywnych suwaków, które są lepiej widoczne, praca z wypełnieniami obiektów, przezroczystościami, metamorfozami, głębiami, cieniami i innymi elementami jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.
Wyraźne interaktywne suwaki upraszczają pracę z wypełnieniami obiektów, przezroczystościami i innymi funkcjami.
Ukrywanie i wyświetlanie obiektów
Program CorelDRAW 2017 pozwala na ukrywanie obiektów i grup obiektów, aby wyświetlać tylko te sekcje, które powinny być wyświetlane w projekcie. Podczas pracy ze złożonymi projektami możliwość ukrywania określonego elementu rysunku może oszczędzić wiele czasu. Pozwala to uniknąć omyłkowego zaznaczenia i zmodyfikowania obiektu, który nie miał być zmieniany, i umożliwia swobodniejsze eksperymentowanie z projektami.
Dzielenie obiektów
Przy użyciu narzędzia Nóż można dzielić obiekty wektorowe, teksty i mapy bitowe wzdłuż linii prostych, linii odręcznych lub linii Béziera. Można utworzyć odstęp między podzielonymi obiektami albo ustawić nakładanie obiektów. Można także określić, czy przekształcić kontury na obiekty krzywych do dalszego manipulowania, czy pozostawić je jako kontury. A jeśli się wahasz, program CorelDRAW wyeliminuje wszelką przypadkowość, automatycznie wybierając opcję, która najlepiej zachowuje wygląd konturu.
Dzielenie obiektów przy użyciu ulepszonego narzędzia Nóż
Lista czcionek
Znalezienie właściwej czcionki do projektu w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT jest bardzo łatwe. Przy użyciu listy czcionek można szybko wyświetlać i filtrować czcionki oraz wyszukać tę właściwą. Można także sortować czcionki na podstawie grubości, szerokości, obsługiwanych skryptów i innych kryteriów. Ulepszono także wyszukiwanie czcionek poprzez możliwość stosowania słów kluczowych do określania ich lokalizacji.
Wybieranie sąsiadujących węzłów
Program CorelDRAW 2017 oferuje funkcję wyboru węzłów, która upraszcza pracę ze złożonymi kształtami. Można zaznaczać sąsiadujące ze sobą węzły na krzywych przy użyciu narzędzia Kształt oraz jednocześnie przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Można także zmieniać kierunek zaznaczania węzłów.
Kopiowanie segmentów krzywej
Inną funkcją oszczędzającą czas w programie CorelDRAW 2017 jest możliwość kopiowania lub wycinania określonej części segmentu krzywej. Następnie można wkleić ją jako obiekt, co ułatwia tworzenie nowych sąsiadujących kształtów o takich samych konturach.
Kopiowanie segmentu krzywej
Cienie z wtapianiem rozmywania gaussowskiego
Cienie to doskonały sposób na poprawę wyglądu elementów w projektach. W programie CorelDRAW 2017 można błyskawicznie tworzyć bardziej realistyczne cienie o naturalnie wyglądających wtopionych krawędziach dzięki przyciskowi Kierunek wtapiania na pasku właściwości.
Cień z wtapianiem rozmywania gaussowskiego
Dzięki nowemu narzędziu Klonowanie korygujące bez problemu zapewnisz najlepszy wygląd elementów zdjęcia. Pozwala ono na dyskretne usuwanie z obrazka niepotrzebnych obszarów i niedoskonałości poprzez malowanie przy użyciu pobranej tekstury i dopasowanie jej do retuszowanego obszaru. Wystarczy kilka kliknięć, aby całkowicie usunąć skazę lub bliznę, zapewniając nieskazitelny wygląd.
Korygowanie zniekształceń perspektywy
Okno dialogowe Wyprostuj obrazek w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT umożliwia korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach zawierających proste linie i płaskie powierzchnie. Za pomocą kilku kliknięć możesz poprawiać zdjęcia budynków, zabytków i innych obiektów cechujących się nieprawidłową perspektywą lub wykonanych pod kątem innym niż dokładnie na wprost. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korygowanie zniekształceń perspektywy.
Soczewka Rozmywanie gaussowskie
Efekt specjalny Rozmywanie gaussowskie w programie Corel PHOTO-PAINT jest dostępny jako soczewka umożliwiająca rozmywanie obrazów bez nadpisywania oryginału. Podczas tworzenia soczewki wprowadzone zmiany nie powodują zniszczenia obrazu — wszystkie modyfikacje są wyświetlane na ekranie przez soczewkę, nie stosowane do pikseli obrazu. Soczewka jest tworzona jako oddzielny obiekt warstwy ponad tłem obrazka, możliwe jest więc wykonanie oddzielnej edycji soczewki i tła obrazka przy zachowaniu danych i jakości oryginału.
