В приложении Corel PHOTO-PAINT цвета изображений определяются цветовыми режимами. На мониторе компьютера изображения отображаются в цветовом режиме RGB. В программе Corel PHOTO-PAINT изображения создаются в цветовом режиме RGB по умолчанию. Изображения можно преобразовывать в другие цветовые режимы согласно их назначению. Например, для изображений, предназначенных для высококачественной печати, рекомендуется цветовой режим CMYK. Для использования в Интернете фотографии должны быть в цветовом режиме RGB, а изображения GIF должны быть в цветовом режиме палитры.
Цветовые режимы характеризуются компонентными цветами и глубиной цвета. Например, цветовой режим RGB (24 бита) определяется значениями красного, зеленого и синего каналов и имеет глубину цвета 24 бита. Аналогичным образом цветовой режим CMYK (32 бита) определяется значениями голубого, пурпурного, желтого и черного каналов и имеет глубину цвета 32 бита. Каждый канал имеет глубину цвета 8 бит.
Несмотря на то что различие между изображением в цветовом режиме CMYK и изображением в цветовом режиме RGB на экране может быть незаметно, изображения все же значительно отличаются. В цветовом пространстве RGB может содержаться более широкий диапазон визуального спектра (более широкая гамма цветов), чем в CMYK. При одинаковых размерах изображение в режиме CMYK имеет больший размер файла, чем RGB, но этот цветовой режим содержит каналы, необходимые для печати с использованием стандартных чернил.
При преобразовании изображения возможна потеря данных о цвете. Поэтому перед преобразованием в другой цветовой режим следует закончить редактирование изображения и сохранить его.
Цветовые режимы основаны на стандартных цветовых моделях, используемых для описания, классификации и цифрового воспроизведения цвета. Для получения дополнительных сведений о цветовых режимах CMYK, RGB, HSB и «Оттенки серого» см. раздел Общие сведения о цветовых моделях.
В программе Corel PHOTO-PAINT поддерживаются следующие цветовые режимы.
Для черно-белого режима, режима палитры и двухцветного режима доступны параметры преобразования. Дополнительные сведения см. в разделе
Выберите Изображение, а затем один из следующих пунктов. |
Текущий режим изображения определяет режимы, в которые оно может быть преобразовано. Недоступные режимы отображаются серым цветом.
Для черно-белого (1 бит) режима, режима палитры (8 бит) и двухцветного (8 бит) режима доступны параметры преобразования. Дополнительные сведения см. в разделе
