Линзы позволяют просматривать настройки и специальные эффекты, которые требуется применить для изображения. При создании линзы изменения не применяются для пикселей изображения, а отображаются на экране через линзу. Линза создается как отдельный объект на слое, лежащем поверх фона изображения, что дает возможность редактировать линзу и фоновое изображение отдельно друг от друга. Получив требуемый результат, линзу можно объединить с фоном изображения. Эффекты линзы применяются для изображения при его экспорте или печати.
Линзу можно создать для всего изображения или на основе редактируемой области маски. Для изображения можно создавать неограниченное число линз и присваивать каждой линзе индивидуальное имя. Можно также использовать несколько линз для внесения последовательных изменений в определенную область изображения.
В программе Corel PHOTO-PAINT можно создавать следующие линзы.
При создании линзы необходимо выбрать тип линзы в зависимости от изменения, которое требуется применить. Однако типы линз определяются цветовым режимом изображения. Например, цветную линзу нельзя применить для изображения в оттенках серого, поскольку в нем отсутствуют цвета, которые требуется изменить. Если необходимо исправить или настроить цвет и тон изображения, выберите тип линзы, который соответствует фильтрам настройки и преобразования. Для получения дополнительных сведений об использовании фильтров см. раздел Настройка цвета и тона. Если необходимо применить специальный эффект для повышения качества изображения или его значительного преобразования, выберите фильтр специальных эффектов. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах см. раздел Применение специальных эффектов.
Изображение человека является объектом изображения, который был вырезан из более темного изображения. Чтобы увеличить яркость объекта изображения, не изменяя его или фон, была применена линза.
| 1 . |
Выберите Объект Создать Создать линзу. |
Линзу можно также создать, нажав кнопку Создание линзы
в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
| 2 . |
Линзу на основе редактируемой области можно также создать, нажав кнопку Создание линзы
в окне настройки Диспетчер объектов после определения редактируемой области. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
