| • | Экспорт изображения на основе палитры с прозрачным фоном |
Приложение Corel PHOTO-PAINT позволяет экспортировать изображения на основе палитры, такие как GIF или PNG (8 бит) на основе палитры, с прозрачными цветами и фоном. Эти изображения, например кнопки и логотипы, обычно используются на веб-страницах с цветным или узорчатым фоном.
При размещении изображения с непрозрачным фоном на веб-странице фоновый цвет изображения отображается на этой странице как прямоугольник. Благодаря прозрачности фона изображения он лучше смотрится на странице. Прозрачный фон изображения позволяет также изменить цвет и текстуру фона веб-страницы без изменения фона изображения.
Фон должен иметь один сплошной цвет, который не используется для других областей изображения. Кроме того, прозрачной можно сделать редактируемую или защищенную область. Для получения сведений об определении этих областей см. раздел Работа с масками.
Можно создать изображение с прозрачным фоном для использования на веб-странице.
Кроме того, прозрачный фон можно создать в изображениях, имеющих другие форматы файла. Для получения сведений см. раздел Вырезание изображений.
| 1 . | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите формат файла на основе палитры, например GIF или PNG (8 бит), в списке Формат. |
| 2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
В области Параметры установите флажок Прозрачность.
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Сделать выбранный цвет прозрачным
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Для получения наилучших результатов выберите Нет в списке Смешивание в области Параметры.
